chmaliter Опубликовано 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 Проблема с ЭБУ bosch 7.9.7 на ваз 2115 выходит на связь только через openbox,при попытке прошить связь с ЭБУ программа выдает окно неизвестный издатель прошивки,порт закрыт,ошибки программа позволяет считать при приключение ЭБУ на столе,ЭБУ доработал по инструкции smd резисторы установил по местам,пользовался ромокабелем,k-line мастер кит,delphi e150,сломал всю голову,ПомоГите)
B.V. Опубликовано 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 Попробуйте работать с помощью "CombiLoader".
B.V. Опубликовано 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 (изменено) Пробовали программировать без доработки? Изменено 15 июня, 2018 пользователем B.V.
chmaliter Опубликовано 15 июня, 2018 Автор Опубликовано 15 июня, 2018 Нет пробовал openbox но с впаиными резисторами Они при работе с openbox мешают?
B.V. Опубликовано 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 В 15.06.2018 в 05:21, B.V. сказал: Пробовали программировать без доработки? Имеется ввиду с помощью "CombiLoader"?
chmaliter Опубликовано 15 июня, 2018 Автор Опубликовано 15 июня, 2018 Combiloder не видет ЭБУ не с резисторами не без них
B.V. Опубликовано 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 Combiloder - оригинал (платный) или "отлом" не видит? Если платный не видит, значит проблема в ЭБУ.
AlexGagarin Опубликовано 23 июня, 2018 Опубликовано 23 июня, 2018 Попробуйте Open box без доработки не входя в bsl режим и без перепайки резисторов. Был в практике случай при прошивке ЭБУ М10.3+ Chiploader лицензия на этапе загрузки flash связь с блоком прервалась и ЭБУ на связь не выходил, а Open box прошил. После загрузки Оpen boxом c Chiploader ЭБУ на связь не выходил.
igor1995 Опубликовано 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 Попробуйте перед выполнением операций чтение/запись/установить связь подавать напряжение, а не до.
