Переплюсовка
Прошу прощения за тупой вопрос! Покупал шнур здесь, несколько раз подключался к авто все нормально,
попросил товарищ посмотреть ниву газ ОМВЛ и сделал переплюсовку,Вопрос!
Шнур подключен  к компу на выходе на среднем одном 2.3в на втором 3.2в  минус-есть
плюса нет, и сколько должно быть? ( это конец шнуру?) Если нетрудно  :blush:  Спасибо!
DREAM 21-Н. Rx Tx есть, плюса нет а должен же быть и сколько Спасибо!
12 В. Подай на шнурок принудительно.
Обычно при переполюсовке сгорает MAP-сенсор и предохранитель.  Кнопка переключения работает ?
При диагностике omvl плюс не используется , только минус и rx с tx .
Понял. Огромное Спасибо завтра на работе попробую, и напишу.
  В 15.06.2018 в 18:20, yalymka сказал:
Именно минус со шнура воткнул в плюс.а вот какие последствия? нет соединения, может прога не та
завтра пробывать буду. Спасибо Большое  за помощь Вам  yalymka ansta!!!
  В 15.06.2018 в 18:34, маненок сказал:
  В 15.06.2018 в 18:17, ansta сказал:
 Кнопка переключения работает, авто тоже,но на газе как протрой при перегазовки ,на бензине нормально
Добрый вечер, подключил все четыре провода, он соеденился, три галки зеленые D красная (крестик)
переключил слева кнопка на бензин, на газ больше не смог, отключился думаю проверю форсунку
прозвонил проводку норма,решил подключится нет, даже комп адаптер не видит, и дома сейчас тишина
похоже добил я его,наверное новый брать надо.Если мысли будут черканите здесь,буду Благодарен,
Еще раз Вам Спасибо!
А что тут голову ломать ? Сходить в магазин по продаже сотовых телефонов и купить новый data-cabel за 50 рублей .
Так наверное и сделаю, Спасибо! за советы.Но пока не прощаюсь.
День добрый. Подскажите можно из этого сделать шнур для гбо ОМВЛ.
pl2303hx- юсб адаптер.Спасибо!
Конечно , из него и делают .
]Добрый вечер! Купил pl2303hx поставил на 7, вроде все видит, но соединения нет
подключал минус,рх.тх местами переставлял, DREAM 21-Е газомозги один разъем.
на адаптаре еще есть 5.5в и 3.3в может нужно и их запитать но откуда?.
на диаг.газовом  разъеме выходит .минус5в.5в.+12в именно в таком порядке.
Если можно пните в нужном  направлении.Большое Спасибо!
Скрин что-то не прикрепился,простите.
Изменено пользователем маненок
