Octavia A5 6Q0909605AH ошибка (E224)
Приветствую! Нужна помощь, в решение данной проблемы. Замена блока Airbag. Блок поставил с тем же номером что и был. Выдает ошибку 01228 - Выключатель с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажира-E224. Выключателя естествен нет! Перекодировать блок не получается. Можно решить проблему, заменой прошивки в блоке? И если у кого дам.к этому блоку, без ВП? Старый блока, хозяин  машины где то провтыкал!
Естественно вылечится другим дампом,на форуме много дампов,если из тех что нашел что то не устроило,пиши в личку,маска проца тож важна,есть 2 типа блоков.
Проще поменять блок- стукни в личку для обсуждения деталей.
GadskiyPapa у вас личка забита!
Побывал все дампы которые лежат на форуме! Не чего не меняется , ошибка не уберется!  Если в моте прописать в дампе все FF . то появляются толь две ошибки, боковые подушки, которых на машине нет, Значит дело в дампе!
