240604 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Жалобы на все время горящий индикатор ABS,диагностика говорит про обрыв цепи заднего правого колеса,начинаю разбиратся,разьем не гнилой,датчик не в обрыве показывает 2,8 кОм,прозваниваю провода до блока,так же сопротивление 2,8 кОм навсякий проверил провода лампой 60 Вт,горит нормально отгнивающих проводов нет,но скорость колеса все равно не видит.Косяк значит кроется в самом блоке ABS,стоит ли туда лезть?у кого есть такой опыт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya31 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Жалобы на все время горящий индикатор ABS,диагностика говорит про обрыв цепи заднего правого колеса,начинаю разбиратся,разьем не гнилой,датчик не в обрыве показывает 2,8 кОм,прозваниваю провода до блока,так же сопротивление 2,8 кОм навсякий проверил провода лампой 60 Вт,горит нормально отгнивающих проводов нет,но скорость колеса все равно не видит.Косяк значит кроется в самом блоке ABS,стоит ли туда лезть?у кого есть такой опыт? Может диска считывающего под барабаном не стоит, как то было раз такое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 стоит диск,снимал барабаны,менял датчики местами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Там датчики стоят магниторезистивные если я не ошибаюсь. Проверить и сравнить напряжения на разъёмах датчиков правого и левого колёс. Проводку на массу проверял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Если есть осцилограф можно подключить к датчику и прокрутить колесо и посмотреть импульс если все работает то тогда смотреть блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 23 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 датчики специально местами менял,все равно не видит именно одно колесо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кеша163 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 Провода местами поменяй в разьеме.возможно кто-то лазил в проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексан Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 Блок абс в утиль, то же было такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Не проверив осциллографом вот так прямо сразу в утиль? Было такое же, на чём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 1 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 осциллографом проверял,сигнал до блока доходит,сам блок виноват,вскрою посмотрю по всей видимости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
