Polo sedan 2015 1.6 не заводится после подключения чужого щитка
  Доброго времени. уважаемые! Приключилась такая история: клиентосы решили заменить щиток, так как у машины горела  корма, и внешний вид приборки оставлял желать лучшего (стекло изрядно покоробилось), но автомобиль заводился. Не задумываясь особо, парни поставили щиток с донора, но похоже, приборка была с европейской машины. Естественно, авто перестало заводиться. Я (по телефону) объяснил, что ребята не правы. Они поставили старый щиток обратно... Авто заводиться  отказалось! Отстой с включенным зажиганием в течении часа не помог. Сегодня добрался до автомобиля. Действующих ошибок в моторнике и иммо нет, но зато в АБС две ошибки
       1)   0887 - Control Module
          C104A F0 [024] - Incorrect VIN
       2)   0883 - Control module not coded
          U1013 00 [024] - -
          Intermittent - Confirmed - Not Tested Since Memory Clear
     С вагами я очень редко общаюсь, а с такой свежей машиной впервые. Мучает меня вопрос, как получилось, что ECU ABS оказался пустым, и не это ли причина не запуска авто? Ну и самый противный вопрос - что дальше делать?  Из оборудования VCDS 12.12, Carprog 09.31, ну и X-prog конечно. Лог от VCDS прилагаю.
Log-XW8ZZZ61ZFG049889.txt
Изменено пользователем sivab
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: None
   Part No SW: 6R0 907 379 AQ    HW: 6R0 907 379 AQ
   Component: ABS9.0 front  H01 0003
   Serial number: --------------
   Coding: 000000000000000000000000000000000000
кодинг АВС слетел .....ищи темы по восстановлению кодинга
а блин точно!
          C104A F0 [024] - Incorrect VIN .................из=за этого не заводится , что=то я просмотрел, но ваших приборов не достоточно ....лучше отдайте авто сразу , а то еще что нить "добавите"...
Изменено пользователем RentgenUral
Парни, спасибо! Теперь понятно, почему аппарат не заводится. А по поводу отдать... Ближайшее место, где без проблем сделают в 80-ти километрах, как раз где motorchik живет. Так что, будем читать буквари. Спасибо за помощь!
но блин кодировка слетит область иммо не должен вроде трогать.. после чужого щетка основном абс и заносо или что то вроде
Есть комплект щиток + эбу + два чипа на данное авто. Только щиток красный, до 14 года который.
вот пусть motorchik вам щиток и сделает ...ребя это не 2005, а 2015 год ...
 Простите за невежество,а что - нынче из-за АВСа может машинка не завестись?
Ну так подкиньте чужую приборку ,  а потом про колеса расскажете,  может даже вместе посмеемся.
DoktorAndrey, спасибо за кодировку! Начитавшись букварей, получил практически такую же. Только на этой машине коробка ручная. Теперь можно уже и попробовать... Если успею, конечно. У меня это не основная работа.
Даже если всё так и есть - должен же моторный как-то среагировать появлением ошибки, что он заблокирован! Думаю, что зря простоял автомобиль в ожидании кода АВС.
Типа, закодируете АБС, и она станет заводиться?
 Ну, типа, кодировать все равно надо. А там, типа, поглядим. А вот отстой с включенным зажиганием, пожалуй усугубил ситуацию. Хотя, если слетела синхра, тогда я просто не знаю, что делать дальше.
 Отстой с включенным зажиганием и не подключенной зарядкой может усугубить ситуацию. Но что мешает ещё раз посмотреть и выложить хоть какие-то параметры из моторного? Или хотя бы банально проверить подачу топлива!
К моему большому сожалению, тупо слетела синхра. Восстановить ее у меня нечем. Придется отправить ребят в ближайший губернский город... Тему можно закрыть.
