Дмитрий Иванович Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Здравствуйте уважаемые мастера и профессионалы! Автомобиль: Renault Laguna 2001г VIN: VF1KG0M0524763882 Двигатель 1.8 (1783), 88/120 л.с. МКПП. Возможно ли на данном автомобиле с помощью Renault CAN Clip прописать Б/У Датчик давления в шине? Со слов клиента номер датчика один в один с его родным, стикера как на новом датчике нет. Если данная процедура возможна, то какие пляски предстоят для достижения успешного результата? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511_nik Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 точно не помню, давно было.вар1. накачать колеса до 3,5 и поехать. в режиме поиска клипом прописать. вар2. накачать колеса до 3,5 , прописать клипом активируя датчики спец приблудой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Divan Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Если приблудой, то качать не надо. Если без приблуды, то накачать колесо выше 3.5 и поехать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrNobody Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 можно никуда не ехать а спускать колесо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 1 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Благодарю за дельные советы! Активатора нет, будем играться с давлением в шине. Как только отработаю с данной машинкой по результату отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Назовите два признака по которым решили,что новый бу-шный датчик работоспособнее родного? точно не помню, давно было.вар1. накачать колеса до 3,5 и поехать. в режиме поиска клипом прописать. вар2. накачать колеса до 3,5 , прописать клипом активируя датчики спец приблудой. Ага.Бу-шный датчик повалялся по помой... по разборкам лет пять и решил,что стал новым и нуждается в активации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511_nik Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Назовите два признака по которым решили,что новый бу-шный датчик работоспособнее родного? Ага.Бу-шный датчик повалялся по помой... по разборкам лет пять и решил,что стал новым и нуждается в активации. Вы не ошиблись? Где я написал что он ОБЯЗАТЕЛЬНО будет работать? Описана процедура и то по памяти, о чем сказано. То что они дохнут просто так- в курсе, то что батарейка садится -тоже. Последнюю поменять совсем не проблема, но это уже совсем другая история. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Вы написали как активировать новый датчик. ТС же мучается,пытаясь "активировать" бу-шный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511_nik Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Возможно ли на данном автомобиле с помощью Renault CAN Clip прописать Б/У Датчик давления в шине? Кто мучается? Пока только вопрос - ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Здравствуйте и добрый вечер. Первый подход к автомобилю получился неудачным. 1. Накачали колесо 3.5bar, выбрали автоматический поиск датчика, поехали кататься, при этом через определенное время выскакивает сообщение о том, что закончилось время отведенное на программирование датчика. Повторы данного действия аналогичны. 2. После поездки авто заглушили, затем завели, и в этот момент выскочил код датчика 2049550, при в ведении данного кода отсутствующий датчик на мониторе не появляется, и почему то исчезают показания давления еще с двух колес, получается код ошибочный, но почему отсыхают показания с других колес? 3. В режиме поиска пытались резко спускать и затем качать колесо, так несколько раз, безрезультатно. 4. Даже в режиме автопоиска в меню диагностики указано что нужно воздействовать на клапан специальным прибором, возможно ли чудо без прибора? 5. Совершил ошибку в том, что сразу не посмотрел в текущих параметрах давление в шинах, а посмотрел уже потом после всех проделанных попыток, и увидел что в заднем правом колесе было зафиксировано давление 3.5bar, как мы его и качали, хозяин говорит что до такого давления колесо никогда не качалось, в следствии появилась какая то надежда что авто данный датчик может увидеть, что по этому вопросу скажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Если вы всё таки отловили код датчика попробуйте ввести коды колес в ручном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 В ручном режиме он вводится без проблем, но система все равно не видит датчик, из этого я решил что этот код является ошибочным(случайным). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
