alekseipatriot Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Здравствуйте. Не будет ли у кого схемы на этот авто? Человек коротнул оранжевый провод идущий на катушки, машина перестала заводиться. Нашли сгоревший предохранитель f21 20A, поменяли. Не заводится . Блок upc подкапотный не выдаёт питание на предохранитель f13 25A . Если туда подать питание, машина заводится. Все предохранители целые. Управление на реле впрыска идёт, но оно не коммутирует питание на предохранитель f13. Хотелось бы увидеть в схеме по какому проводу ,подаётся питание на реле впрыска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 (изменено) Если Клиент оплачивает Ремонт .... 9 Евро за Час - и хоть усмотрись ,дилерский портал поддержки Renault молодцы - не отстают от OPEL.... Изменено 30 июня, 2018 пользователем MASANY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Divan Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 Серый разъем ММ, второй контакт. Красный провод. Идёт от блока отключения АКБ (за АКБ коробка). Внутри него перемычки-предохранители. Иногда горят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseipatriot Опубликовано 30 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 Предохранитель F7 5a в блоке аккумуляторной батареи проверил-целый,до upc звонится. Блок UPC уже поменяли,прописали. Ничего не изменилось. Хотелось бы понять с какого провода реле впрыска берет питание? с этого красного bp1c,который идет с блока аккумуляторной батареи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Divan Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 Ну проверь все входящие питания на upc. Все красные провода. Часть идёт с блока отключения АКБ, часть с мантажного блока за левой фарой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseipatriot Опубликовано 30 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 Спасибо. Нашёл схемы и нашел пред f6 35A. Cветодиодной контролькой звонился, стал проверять лампочкой и нашёл его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Divan Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 Опять светодиодная контролька... Подцепи ее к лабораторнику, и посмотри на каком напряжении она показывает наличие питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
