240604 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 opel mokka 2014 г.в vin WOLJC7D53EB748150 висит постоянная ошибка Р0651 "опорное напряжение датчика В обрыв в цепи,при запуске двигателя тахометр работает секунд 5 потом жвижок взбрыкивает и тахометр падает на ноль,указатель темп наружненго воздуха так же не работает. Так понимаю одно из опорных напряжний либо замкнуто либо в обрыве,только какой группы датчиков,кто сталкивался с подобным ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 7 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Продолжение по данной теме,как привязать новый эбу к автомобилю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 2534, эксплорер с джавой, и спс за деньги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 7 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 а качестве адаптера опенпорт2 подойдет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Сканматик точно пойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 7 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 с привязкой разобрались,в ходе ремонта выяснилось что нет питания дпкв и датчика положения педали тормоза,цепи этих датчиков проверены замыканий не массу не на напряжения питания нет.С ноги стабилизатора питание не выходит,приговорил к замене эбу,но терзают смутные сомнения что напряжения питания стабилизатора каждого канала приходят из вне,даташита на стаб нет,точно таких же микрух тоже нет,припаял другую так эбу вовсе помер,у кого какие мысли по этому поводу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малец84 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 (изменено) VIN укажите правильный,дам схему.На этой опорке(P0651) много чего еще висит. Изменено 7 сентября, 2018 пользователем Малец84 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 8 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 XUUJC7D51E0022477 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малец84 Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 А вроде профи написано.Вин нужен с W,который в первом посту.Буквы О в вин не бывает ни в одном авто.Вам помощь нужна,а мне исправлять нужно,вместо,чтоб копирнуть.Схемы сейчас скину.В Мокках в TIS куча ошибок.Скину все,подберете Ваши. Ваш RPO двигателя 2Н0,но по моккам очень много ошибок.Может не совпадать,сравните с другими моторами.Выложил на все бензинки. Desktop.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 9 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 Если PRO двигателя 2H0 то как раз и получается что 2 опорным питаются только дпкв и датчик тормоза..,а там ни в проводах ни в датчиках косяков нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
