Панель VDO приоры
LEXA-PVI
Доброго всем времени суток! Товарищи помогите разобраться с панелью vdo приоры с 1 дисплеем.как скрутить одометр?какой адаптер нужен?какая прога?заранее благодарен!!!
По-5, ампрог , или программатором поддерживающим 93S56( пробег в 2 верхних строках) .
А понипрог пойдет? а выпаивать микруху обязательно или есть альтернативные пути?
Насчет ампрог и программатор поддерживающий 93S56 согласен, а пошка-5 не берет VDO 2170!
Если только как программатором ПО-5, но это геморно! Помойму в 4.3 заявлено VDO!
Подойдет любой прогер, который поддерживает 93s56. Лучше выпаивай.
Согласен полностью! Помню делал VDO 2115 внутривенно, кварц замкнул, прочитал, сохранил, исправил первую строку, залил и после этого панель умерла, заливал сохраненный дамп к сожалению не помогло! Хорошо, что наш таз оказался! С тех пор и на наших авто стал выпаивать! На импорте выпаиваю всегда, проблем не было!
а где найти схему адаптера для понипрог под эту микросхему?весь нет перерыл никак найти не могу.
купи нормальный прогер и не мучайся . тот же AMprog отбивается за 2-3 машины. зачем эти головняки не понимаю .
Вот и я про то! Кстати знакомый на днях Приборку от хонда Civik пошкой5 завалил! Пробовал выпаивать прошивать 76 еепром писец бесполезно!
поидее любым увалить можно . я ничё про по-5 плохо не скажу . amprog тоже взял для грузовых и нексии. как это не банально звучит, но "прогеров много ни бывает". а с поньками или только с по-5 далеко не уедешь.
Изменено пользователем kossiopey
Ребята помогите. Приехала Приора понель 2170-........-00 VDO Было 45000 поставил 17200 пропала первая цифра, даже при тесте не отображается восьмёрка, что делать? подскажите пожалуйста. Мотал ПО-4
Бывет такое. Если все сделано правильно, то возможно не контакт индкатора с платой. Надо взять обыкновенную стерку и почисить.
Если не поможет, тогда придется еще разок перепрошть. Удачи.
Спасибо всем кто отозвался. Причина жкашка лопнула с обратной стороны. ЖК отдельно продаётся?
Проще наверное найти б.у. панель чем искать жк.
только 7 ногу в воздухе оставь!!!
Чёт не могу своё сообщение отредактировать глюк какой-то. Читать-писать может любой программатор для 93схх серии в 16-ти битном режиме, при соблюдении условия 6-на +5, 7-на массу, проще говоря 7-5, 6-8. ОШИБСЯ я что 7 ногу в воздухе!!!
Вот и Я думаю! Зачем в воздух, ей и плате будет неплохо!!! :rolleyes:
стоит один раз ошибиться... и ппц заплюют :noflood::off:
Пони - прог не пойдет. Он не поддерживает 93sxx.
Ты 16 пост повнимательней прочитай мож дойдёт, и будеш людям советовать!!! :post-1:
