nimnul22 Опубликовано 7 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2018 Всем доброго времени суток! Полная утеря ключей. Вычитал 28f400 - танго дамп приняло. Но запись прошла с 5го раза после чистки контактов. Есть подозрение на то что криво вычитал. Хотя Минипро на айди не ругался при чтении. Прошу проверить дампы на адекватность.При включении зажигания постоянно горит свет,приборка мёртвая,диагностики нет,авто заводится и сразу глохнет. S80-2002.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
{FRoloV} Опубликовано 7 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2018 Написал на соседнем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 7 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2018 Вы неверно считали и теперь приобрели серьезную проблему,могу попробовать решить,если интересно обращайтесь в личку. Как раз сейчас отдыхаю недалеко,в Феодосии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashkeks Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 (изменено) В 07.07.2018 в 08:18, nimnul22 сказал: Всем доброго времени суток! Полная утеря ключей. Вычитал 28f400 - танго дамп приняло. Но запись прошла с 5го раза после чистки контактов. Есть подозрение на то что криво вычитал. Хотя Минипро на айди не ругался при чтении. Прошу проверить дампы на адекватность. При включении зажигания постоянно горит свет,приборка мёртвая,диагностики нет,авто заводится и сразу глохнет. S80-2002.zip Дамп вроде адекватный это с 1-м измененным ключем , попробуйте записать и сверку сделать .. может криво записалось Изменено 9 июля, 2018 пользователем pashkeks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nimnul22 Опубликовано 9 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Пробывал - без изменений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka3ax61 Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Можно и без перезаписи делать, тогда и проблем не возникает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Вы о чем? Какой он в жопу адекватый,при чем тут область иммо,дамп весь перебитый,с ним даже СЕМ вообще не запустится. Я уже говорил,решить можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nimnul22 Опубликовано 9 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Спасибо за консультацию и предложение помощи.Человек с соседнего форума уже работает со мной над этой проблемой.Дамп действительно битый.О результатах отпишусь. В 09.07.2018 в 18:45, aka4 сказал: Вы о чем? Какой он в жопу адекватый,при чем тут область иммо,дамп весь перебитый,с ним даже СЕМ вообще не запустится. Я уже говорил,решить можно Как вам в Феодосии? В 09.07.2018 в 17:08, ka3ax61 сказал: Можно и без перезаписи делать, тогда и проблем не возникаетКаким образом если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 В 09.07.2018 в 20:25, nimnul22 сказал: Спасибо за консультацию и предложение помощи.Человек с соседнего форума уже работает со мной над этой проблемой.Дамп действительно битый.О результатах отпишусь. Как вам в Феодосии? Каким образом если не секрет? В Феодосии нормально,отдыхать всегда хорошо. Очень простым образом,старая флеш только читается,,пишется другая,когда запустите машину тогда и старую можно стирать. Если нет новой,сложней но особенно с Интел не все так просто,поэтому после верификации записываем КС,вынимаем из панельки и вставляем обратно,если ноги были недостаточно очищены КС будет уже другая и так раз пять для верности,если все время одна и та же КС,процентов на 90 можно быть в уверенности что все ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nimnul22 Опубликовано 10 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 В 10.07.2018 в 04:58, aka4 сказал: В Феодосии нормально,отдыхать всегда хорошо. Очень простым образом,старая флеш только читается,,пишется другая,когда запустите машину тогда и старую можно стирать. Если нет новой,сложней но особенно с Интел не все так просто,поэтому после верификации записываем КС,вынимаем из панельки и вставляем обратно,если ноги были недостаточно очищены КС будет уже другая и так раз пять для верности,если все время одна и та же КС,процентов на 90 можно быть в уверенности что все ОК. Спасибо. Запомню на будущее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka3ax61 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 В 09.07.2018 в 20:25, nimnul22 сказал: Каким образом если не секрет? Оригинальным танго, например Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 В 12.07.2018 в 22:34, ka3ax61 сказал: Оригинальным танго, например не ори тоже делает в легкую, проверено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka3ax61 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Потом опять сопли пускать будете, как и по тм100. Скупой платит дважды, тупой - трижды))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 В 13.07.2018 в 04:42, ka3ax61 сказал: Потом опять сопли пускать будете, как и по тм100. Скупой платит дважды, тупой - трижды))) здесь вы на все 1000 процентов правы. я пример ваших высказываний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Цитата Оригинальным танго, например Танго контролирует только область иммо,чем же она ему поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nimnul22 Опубликовано 13 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Оригинальным и делал.Танго дамп приняло без проблем. Помог человек с соседнего форума. Машина уехала со всем функционалом. Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
