Opel Zafira A 1.8 АКПП AF17 проблема
OPEL Zafira A 2001, z18xe, AF17 (Asin AW60-41SN) пробег 340 000 (сколько смотали не знаю).
Стала проявляться "перегазовка" при переключении с 3 на 4.
При движении в режиме "кик-даун" или "спорт", обороты около 4000 и выше, если дальше педаль не жать до отсечки, то подпрыгивают обороты на 1000-1500 и потом происходит переключение.
Если педаль жать до конца (пока не переключиться) то все нормально. Если плавно разгоняешься, то переключение происходит до 4000 оборотов и тоже переключается нормально.
Проблема в фрикционы/тормазная лента? или все таки в датчиках. Может давление где-то поднять надо?
Тысяч 60 назад делал гидротрансформатор и менял масляный насос (после не правильной установки ДВС), какой-то период отъездил, было все нормально.
