рено логан 2 не работает спидометр
AHTTTOXA
11.07.2018 в 17:44, AHTTTOXA сказал:
Рено логан 2 2015г мотор 1.6 мех, без абс, эбу мотора континенталь ems3120. Не работает спидометр. Датчик спидометра новый, питание на датчике есть, и провод до эбу целый и сигнал с датчика идет. Через диагностику эбу мотора не видит скорость. может у кого нибудь есть распиновка эбу мотора.
Проблема один в один! Машина после аварии, подкидывал другой комплект без абсный, без изменений, подкидывал две других приборки, запускал тест приборки, стрелки ходят, но спидометр не оживает, поменял датчик на оригинальный по вину, подключился к информационному пину датчика скорости прямо с выхода колодки ЭБУ впрыска, обычной логачевской приборкой (питание и выход на дс, прямо возле акума все подключил) , скорость вижу! Засада прям, ТС КАК РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ???
1 час назад, juliandc сказал:
Да там проблема ЭБУ перепрошивка
59 минут назад, AHTTTOXA сказал:
Можно подробнее в чем проблема,  какие симптомы, как увидеть, чем шили, есть ли дамп, если делали репрог клипом то отломом или официальным, пожалуйста опишите все в подробностях, бьюсь с ней третий день, все проводку перебрал... без резцльтатно... и ведь комплект подкидывал другой, и все равно не помогло...
В моторнике одна ошибка,  цепь управления траектории мультиплексирования, 1 def, откоыьие документации  ведут на устанение ошибок абс... которого нет, пробовал залезть ддтшкой подправить конфиг, но выставлено в моторнике правильно - без абс, почему ошибка тогда понять не могу, и может попробовать репрог сделать?
Клипом если тока оригиналом, клоном не получилось. Или чипладером, прошивки не осталось
22 минуты назад, AHTTTOXA сказал:
оригиналом вы имеете ввиду репрог сделать? И потом заново проинициализировать? Чиплоадером я так понимаю предлагаете залить фуллфлеш, тогда вопрос где взять чистый дамп....
08.03.2020 в 13:44, AHTTTOXA сказал:
апдейт, попробовали оригиналом сделать репрог, ничего не вышло, также сделали репрог остальных блоков - безуспешно. Если кто будет пытаться - знайте ничего не выйдет. И эта проблема не в кан шине - всю проводку вызванили - все в порядке.
Репрог да безполезен, недавно опять такой же случай был, его можно и через клон.  Делал клипом Китаем но через дилерскую учётку дистанционно, там они конфигурацию правил.
