fredddik Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Доброго дня, проблема следующая, если открыть текущие данные блока abs, и смотреть данные скорости с колёс и датчика скорости на раздатке , то увидим не соответствие. Допустим скорость от датчиков колёс 20км\ч, то датчик скорости на раздатке будет показывать ~15-16км\ч, отсюда возникает проблема с системой курсовой устойчивости. Вопрос, есть ли какие то разновидности датчиков скорости на раздатке (возможна разница по кол-ву зубьев шестерни привода либо,по количеству импульсов датчика). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Это простой датчик холла Зависит только от крутящего момента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autouniversal Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Доброго дня, проблема следующая, если открыть текущие данные блока abs, и смотреть данные скорости с колёс и датчика скорости на раздатке , то увидим не соответствие. Допустим скорость от датчиков колёс 20км\ч, то датчик скорости на раздатке будет показывать ~15-16км\ч, отсюда возникает проблема с системой курсовой устойчивости. Вопрос, есть ли какие то разновидности датчиков скорости на раздатке (возможна разница по кол-ву зубьев шестерни привода либо,по количеству импульсов датчика). проблема с системой курсовой устойчивости. ВОПРОС на ВОПРОС какая проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fredddik Опубликовано 13 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 (изменено) проблема с системой курсовой устойчивости. ВОПРОС на ВОПРОС какая проблема? после адаптации датчика ускорения всё хорошо,до тех пор пока не тронешься, на скорости 5-7км\ч срабатывает abs, тормозит колёса,я так понимаю это происходит из за не соответствия скоростей Изменено 13 июля, 2018 пользователем fredddik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verst@k Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Понимаете правильно, но не туда копаете. Датчик на раздатке, к абс никакого отношения не имеет. Это происходит из за разностей скоростей, датчиков колес. По компу на этих старых машинах тяжело увидеть какое колесо отстает. Либо осцыл цеплять четырех канальный, либо в ручную проверять датчики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fredddik Опубликовано 13 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Понимаете правильно, но не туда копаете. Датчик на раздатке, к абс никакого отношения не имеет. Это происходит из за разностей скоростей, датчиков колес. По компу на этих старых машинах тяжело увидеть какое колесо отстает. Либо осцыл цеплять четырех канальный, либо в ручную проверять датчики. скоростя с колёс видно хорошо,частота обновления хорошая.скорость со всех колес совпадают,а вот в текущих данных именно abs скорость с колёс и скорость авто (данные abs) не совпадают. Подскажите куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Для курсовой важную роль выполняет датчик рыска и положения руля Что они в параметрах показывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Прислушайтесь к 5 посту. А так же как уже говорили - что видят датчики ускорений ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verst@k Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 Да хоть вообще отключи датчик скорости, приезжают машины с неработающим спидометром, и ничего с абс не происходит. Еще раз повторяю- компом разность колес не увидишь, там разница на 2-3 импульса, это комп не видит. Проверять зазоры, стружку, подшипники на люфты, задающие кольца, наконец проверить напряжения на всех датчиках, были случаи когда из за воды, была просадка напряжения на одном из датчиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 еще как вариант перемерять R датчиков возле блока. Занижений по сопротивлению на осцилке будет с меншей амплитудой. он и виновником может быть. только разница должна быть не 10 ом, а 150+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
