Changan EADO не включается компрессор кондиционера
Добрый день. Changan EADO не включается компрессор кондиционера, газ в системе есть, при принудительном замыкании контактор реле компрессор включается, нет управления на реле кондиционера, разъёмы на датчиках давления подключены. Нет ни у кого электросхем на сие чудо техники. Чем можно сделать на нем диагностику?
Не приходит сигнал включения кондея на блок управления двс, до датчиков доходит, дальше нет, в параметрах двс кондиционер выключен. На какой пин блока mt22.1 приходит этот сигнал. Провода от датчика до блока не звоняться, цвета не совпадают.
