yinton Опубликовано 22 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 Притащили ниссан примеру 2000г.двиг.QG16DE нет искры и впрыска ...диагностика пишет ошибка натс,захожу в натс пишет дилеркий код 5523 потом просит ввести код ,ввожу его, пишет не правельный код. замок зажигания просто висит на проводах, возможно не родной,хозяин говорит что купил не находу и мозги тоже откручены. внешне ничего не указывает на то что имо блокирует ,чек не мигает. С чего начать?где взять код ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 22 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 Притащили ниссан примеру 2000г.двиг.QG16DE нет искры и впрыска ...диагностика пишет ошибка натс,захожу в натс пишет дилеркий код 5523 потом просит ввести код ,ввожу его, пишет не правельный код. замок зажигания просто висит на проводах, возможно не родной,хозяин говорит что купил не находу и мозги тоже откручены. внешне ничего не указывает на то что имо блокирует ,чек не мигает. С чего начать?где взять код ? Интересно. А чем диагностику делаешь? Откуда взялся этот дилерский код, и какой код у ошибки. А вообще почитай темы, про NATS уже столько написано...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlk Опубликовано 23 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2010 5523 это код по умолчанию на старые иммо , в твоем случае это не поможет. Вычитавай дамп иммо перещитывай пин . Поискав по форуму сам разберешся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zorro Опубликовано 29 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 Притащили ниссан примеру 2000г.двиг.QG16DE нет искры и впрыска ...диагностика пишет ошибка натс,захожу в натс пишет дилеркий код 5523 потом просит ввести код ,ввожу его, пишет не правельный код. замок зажигания просто висит на проводах, возможно не родной,хозяин говорит что купил не находу и мозги тоже откручены. внешне ничего не указывает на то что имо блокирует ,чек не мигает. С чего начать?где взять код ? В НАТС5 может быть TMS, а может и ST, если ST - нужна Omega. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
