Geely mk 1.6 2008 106t.km Проблемы с ХХ при каждом запуске.
Приветствую. Есть проблема с оборотами прошу помочь решить.
После сброса ЭБУ, стало идеально.
Но потом опять такая фигня вернулась.
ДАД новый ставился вчера. неделю назад и РХХ и ДПДЗ тоже новые. (но не факт что исправные)
Кроме оборотов при запуске все отлично работает.
п.с. При снятой фишке ДАД, заводится нормально.
Изменено пользователем Eugin90
ДАД подключен.
ДАД отключен
кислород
  В 15.07.2018 в 18:02, s_h_e_f сказал:
выбивай кат
Все настолько просто?
П,С, Машина резвая, до отсечки "стреляет".
Три РХХ поменял, два дешевых один дорогой...
сейчас на ХХ по разному.
раньше обороты гуляли после любого прикосновения к педали газа, сейчас через раз, заметил что обороты не гуляют когда немного прогазовав(понажимав пару раз на педальку) хх нормально работаю.
на холодную отлично все работает.
Появляется после прогрева, после примерно 70С
Нашел в чем причина. крутили винт упора ДЗ.
подскажите пожалуйста:
1. как его правильно регулировать?
2. при смене датчиков, как нужно делать инициализацию? м797+
  В 07.08.2018 в 18:57, Eugin90 сказал:
Помоему просто по ддз выставляешь 0гр и все
А если ддз регулируеться то ставишь что б заслонка не закусывала
