Ford fusion робот
Dtriera
Доброе время суток друзья.
Приехал фьюжн на роботе. Висит ошибка p0657 нет питания актуатора А. Может быть более толковая расшифровка ошибки? Пока не пойму куда копать. Автомобиль обездвижен, стартер естественно не крутит. Заранее спасибо.
схема в руки и дерзай что не понятно акутаора нет питания разбирай провод от актуатор дальее сам поймешь что и как. самая слабая места у них в проводке
Товрищ B1ack7wan правильно говорит. Распускай косу, разделяй на две, меняй гниль. Потом в гофру по отдельности (распустишь, поймешь о чем говорю). Должно помочь.
Не помогло. Косу сделал на робот, между изитроником и актуаторами передач. Ничего не изменилось.. копаем дальше
Замерь напряжение на клеммах самого АКБ и клеммах проводки
автомобиля при включенном зажигании, разницы быть не должно,
контакт должен быть идеальным.
Пробуй сделать сброс ошибки при полностью заряженном АКБ,
можно при этом еще зарядное устройство подключить.
Ошибка сбрасывается?
Если сбрасывается, что потом
происходит?
  • 11 месяцев спустя...
актюатор проверь-просто сними их, скинь разьем с эбу и дай питание толстые провода -смотри крутяться ли они. если моторы живы-эбу на стол. смотри буки и драйвера их!
