Бош 797 2111-80 на калину
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, может кто ставил ЭБУ бош 797 2111-1411020-80 серийная прошивка B103EQ09 на калину без экран?
Сам пробовал, работает хорошо, вентилятор не включается. Перемычку запаяю 29-68 и все ок?
в прошивке поменять температуры вентиляторов правильно и все...
а ещё лучше залить калиновскую прошивку B1C02Q05
Лучше проводок припаять 29-68 пин внутри эбу,я так раньше делал 2 шт. И прошивку записать калиновскую? А если с эуром калина, то он будет работать?
лучше в разъеме пин перекинуть
конечно будет...
Изменено пользователем piligrim2017
На сколько я помню на бош перемычку ставить не надо должен программно включать ВСО
