SRS777 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Всем привет! Нужна помощь! Land rover freelander kv6 не заводится. Нет искры и импульсов на форсунки. Эбу на связь не выходит. Есть второй эбу на замену. Подскажите, как считать данные с помощью x-prog, и залить их на новый блок? Эбу: siemens s108847004 a, память: am29f200bb, процессор: infineon sak-c167cr-lm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Может проще флешки перекинуть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SRS777 Опубликовано 20 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Не факт, что на родном блоке флешка живая... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Не факт, что на родном блоке флешка живая... А как вы собрались читать флеш через проц если блок не запускается? И 167 вроде не читает х-прог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SRS777 Опубликовано 20 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Выпаять флеш из блока. Вот только подходящего адаптера x-prog для такой флешки нет. Может как-то подпояться проводками или еще как можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lowepro Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 с каких пор хпрог флеш читает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
