21093 заводится и глохнет при температуре двигателя около 60
Все привет.  Вообщем суть проблемы что машина заводится и ездит норм, никаких проблем нет, только проблема одна машина заводится(туго) и после не долгой не стабильной работы глохнет, при этом это проявляется только при пуске двигатель когда его температура около 60 гладусов. В остальных случаях все нормально.
Двигатель 21083 (с карба перешел на инжектор, заменены ток коллектора и маслянный насос)
ЭБУ Январь 5.1. 61
Прошивка J5V03L25 с поправлеными БЦН и ПЦН и желаемыми оборотами ХХ
ДК новый 0258005133
До этого стоял январь 5.1.1 71, на нем проездил около года, с пуском проблем вообще не было, перешел на 61 блок и сразу началась эта беда.
Важное уточнение, именно когда проблема проявляется эбу перед пуском выставляет РХХ на 50 шагов
Прошивки 71 и 61 блоков расчитаны на разное подключение форсунок. Про переделку проводки ничего не написано.
Распиновку блоков сравните.
Проводка переделана, с ней точно 100% все нормально. Повторюсь еще раз проблема проявляется только когда завожу двигатель и только когда его тепмпература 60 градусов. Если температура чуть выше или ниже то все нормально. Мотор во всех режимах работает отлично, проблема только при заводке когда температура мотора 60 градусов.
Если с проводкой форсунок всё нормально, то наиболее вероятный вариант - малые перетечки дросселя. Для начала помыть, если не поможет - слегка подогнуть упорную лапку.
А так-то ничего не написано про состояние ДМРВ, и вообще - нет никаких данных диагностики.
Рассуждения "с машиной всё нормально, диагностику я делал в трёх местах, в компьютере ошибок нет" - оставьте при себе.
Это называется гадание на кофейной гуще, выложите данные диагностики при температуре 60 градусов, тогда что то прояснится.
Проблема была в фишке ДК, подогнул немного контакты и все пришло в норму. Странное дело, при пуске ДК вроде не участвует
Да ничего странного, плохой контакт в разъёме дк и слишком прямые лапки это нормальное явление для плохого запуска, ещё забыли фары протереть, и с бубном поплясать...
