Error вместо пробега(одометра) на приборке Ауди А5 2013
Привет всем!
Возникла такая проблема. Появилась надпись Error на приборке в месте где отображается пробег. Проблема появилась после того как отключали АКБ (снимали одну клемму, проводились сварочные работы). Также,  иногда подсветка приборки помаргивает, не вся, а в 1-2 местах локально, это было еще до появления Error. Все остальные функции приборка выполняет, экранчик посередине все показывает, шкалы работают. Одновременно с появлением Error на приборке перестал работать парктроник. Все остальное в машине работает в штатном режиме.
Прикладываю лог Васи и фото приборки.
Что делать, уважаемые?
Log-373-WAUZZZ8T3DA077023.txt
Пробег в bcm за милион, а в приборке 0.
Правильно пишут, надо искать спецов))
Так у него еще и подсветка в приборке мерцает, читать не стал, думаю там по железу беда..
О не дочитал, а у меня не было информации о том, что помаргивать начала до сварочных работ)
