DocK Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 Всем привет. W210 был заменян замок зажигания - родной был европееец поставили с америкоса - теперь не работает радиоканал. Остается искать родной или хозяин за уши заливает что все до этого было норм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregag Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 В 28.07.2018 в 09:24, DocK сказал: Всем привет. W210 был заменян замок зажигания - родной был европееец поставили с америкоса - теперь не работает радиоканал. Остается искать родной или хозяин за уши заливает что все до этого было норм? Радио в W210 принимает DBE (потолочка, плафон). В потолочке по диагностике радио видит ? Замки с кнопки которая в салоне открываются-закрываются ? Может PSE неисправен ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 (изменено) Ну радиоканал то другой, на 315. Замок наверное с ключом меняли. Изменено 28 июля, 2018 пользователем lrtech Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregag Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 В 28.07.2018 в 10:24, lrtech сказал: Ну радиоканал то другой, на 315. Замок наверное с ключом меняли. Ну да , если замок заменен с ключом , то нужно радио в ключе переделывать на 433 Мгц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DocK Опубликовано 28 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 В торопях сам тупанул. Дело в потолочке. Ключ новый подвязали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DocK Опубликовано 28 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 с замком ладно.. не проходит синхронизация эбу замок... Эбу делал вирджин. не синхрит стар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregag Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 В 28.07.2018 в 12:59, DocK сказал: с замком ладно.. не проходит синхронизация эбу замок... Эбу делал вирджин. не синхрит стар. Дамп моторного ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DocK Опубликовано 28 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 hc11e9 ecu_orig___.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 Лучше напиши какой год машини,бензинь,дизель,что внутри моторного,номер замка родной и что поставили,тогда можно будеть думат от чего не пивяжется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregag Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 В 28.07.2018 в 15:23, DocK сказал: hc11e9 Чет дамп не очень , ну пробуй этот , если нет, то тогда нужны будут номера замков , старого и нового . Repaier_ecu_orig___.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DocK Опубликовано 29 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 Завтра попробую, да и распишу какие замки стоят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTM Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 а как замок подвязывали? если епром со старого замка залили в новый , то может поэтому и не прокатывает привязка моторного теперь и не прокатит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DocK Опубликовано 29 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 Старый замок расковыряный уже донельзя и не читается совсем. Ставил свой замок с привязкой ключа. А синхронизацию не проходит:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Номера замков можно увидеть? Походу в старом замке синхра постоянная, а в новом уже хешевая, вот и не вяжется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregag Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 В 30.07.2018 в 03:29, ekas сказал: Походу в старом замке синхра постоянная, а в новом уже хешевая, вот и не вяжется. Написал же выше . " Чет дамп не очень , ну пробуй этот , если нет, то тогда нужны будут номера замков , старого и нового" . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DocK Опубликовано 30 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Старый замок 2105450108 новый 2105450208. Сегодня с ней повозится не получается - машина стоит пока на полировке в соседнем боксе. Машина бенз 2.0. блок ме2.1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregag Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 В 30.07.2018 в 11:13, DocK сказал: Старый замок 2105450108 новый 2105450208. Сегодня с ней повозится не получается - машина стоит пока на полировке в соседнем боксе. Машина бенз 2.0. блок ме2.1. Какой номер HW на процах ? 52/96 , 33/97 - работают только на фиксированной синхре. 42/98 - работает на хешах, но можно в еепроме поменять и старый режим сделать. В общем, с начало пробуйте тот дамп положить старом, который я прикрепил . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DocK Опубликовано 31 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 на старом 33/97 на новом 42/98 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DocK Опубликовано 31 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Огромное спасибо ребят - поставил подходящий замок - все решилось) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregag Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 В 31.07.2018 в 12:41, DocK сказал: Огромное спасибо ребят - поставил подходящий замок - все решилось) С победой ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
