CM_GT Опубликовано 15 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Прошить блок прошивкой с протоколом v1.1 и спокойно использовать софт, тут валяющийся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lapux Опубликовано 15 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Прошить блок прошивкой с протоколом v1.1 и спокойно использовать софт, тут валяющийся спасибо а как это сделать?(если не затруднит объясните) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CM_GT Опубликовано 15 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Как прошивку записать? Ну очень просто, скачать отсюда J5OLT, там в каталоге с программой, есть папка с bir файлами - это и есть прошивки. Записать нужную прошивку с помощью CombiLoader + KLine адаптер, хотя с такими знаниями, что ты дальше с этим всем делать будешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lapux Опубликовано 15 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 (изменено) Как прошивку записать? Ну очень просто, скачать отсюда J5OLT, там в каталоге с программой, есть папка с bir файлами - это и есть прошивки. Записать нужную прошивку с помощью CombiLoader + KLine адаптер, хотя с такими знаниями, что ты дальше с этим всем делать будешь? там написано(Прошивки для программно-аппаратного комплекса J5 On-Line Tuner Версия протокола - v3.) не обращать на это внимания? и комбик 2.1.8 подойдет? Изменено 15 июня, 2011 пользователем lapux Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CM_GT Опубликовано 15 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Если отсюда скачивал, то не обращать. Прошивку, ту что в блоке, сохрани на всякий случай, а нам потом расскажешь как заработало все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lapux Опубликовано 15 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 спасибо попробую для начала запустить на столе (для запуска достаточно только зажигания или надо еще какие нибудь датчики?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lapux Опубликовано 15 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 не хочет пишет "нет ответа-SwitchToRAM" (кстати может это важно J5 OLT от SMS -software) может что то не то делаю (залил *.bir,отключил питание 47 ноги ,вкл питание, и через 10 сек зажигание,потом запустил прогу J5OLT а там БОЛТ ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 16 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 на диагностикувыходит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CM_GT Опубликовано 16 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 Программный код переключения (SwitchToRAM) одинаковый в обоих протоколах. Управление осуществляется портом P3.2 CPU (92 pin), так что думаю аппаратная совместимость инженерников должна быть. Этот блок вообще рабочий в режиме online? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lapux Опубликовано 16 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 на диагностикувыходит ? Diagnostic Tool его видит, прошивку, ошибки , сброс ошибок делает а J5OLT при установки связи ругается (нет связи - SwitchToRAM) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lapux Опубликовано 16 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 и еще такая ерунда попробовал 58Х генератор, обороты в не видит побывал через трансформатор тоже не дал результата (на осцыке вижу сигнал без транса прямоуголный с трансом подобие пилы единственное что пропуск такое впечатление что не 2 а 1 период . Вопрос: в реальности какой импульс и амплитуда с ДПКВ?просто ком порт выдает походу +12v 1 и -12v 0 может диодом убрать - 12v амплитуду ,буду пробывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lapux Опубликовано 16 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 извиняюсь ни (нет связи) а (нет ответа - SwitchToRAM) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lapux Опубликовано 16 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 все запустил с помощью японской матери и метода научного втыка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vano11 Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 (изменено) все запустил с помощью японской матери и метода научного втыка А конкретнее, что за косяки обнаружили и как устранили, слабо описать? Изменено 17 июня, 2011 пользователем vano11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lapux Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 А конкретнее, что за косяки обнаружили и как устранили, слабо описать? да не вопрос думал не будет интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 в нашем деле все мелочи важны и интересны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lapux Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/19774/#entry183936 описал все здесь ответил на свой же вопрос акромя меня никто етого не сделает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 1234567890 описал все здесь ответил на свой же вопрос акромя меня никто етого не сделает все это обсуждалось и описывалось в мануале олта и теме нужна схема инженерника! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dakar Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 (изменено) . Изменено 26 июня, 2011 пользователем dakar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
