j5 Online tuner v1.10 без далласа
Запаял платку установил на микруху, дорожку перерезал, всё как в инструкции, софт скачан отсюда, попробовал подключится не хочет, при соединение контроллер перезапускается как при сбросе и пишет прога ОLT(нет ответа - SwitchToRAM) чего делаю не так? пробывал как lapux делать не помогло
Yurik, я думаю лучше давайте обсудим вашу проблему в теме нужна схема инженерника. Так как проблема у вас пока не в данной программе, а скорее всего в механической части.
Ребята подскажите плиз: по глупости установил на нетбук(7 starter) офф. версию -посмотрел, требует ключ - удалил.
теперь эта версия тоже требует ключ. На компе(7 full) всё работает. В чём беда я хз, и в таких тонкостях не разбираюсь, procmon смотрел и не понял что ему мешает?
вообще то оффтоп если что
а так скачай кряк и крякни винду, гугл в помощь
Мда наделал делофф, куда копать не подскажешь? Поставил рядышком 7full- всеравно также :(
ОФФТОП, не захламляй тему
что делать я написал или в гугле забанили
в конце концов поставь ХР крякнутую
сделал инженерник я5.1, но не могу понять какую прошивку и как заливать в Январь для работы с этой программой.
У меня есть примерно в оффлайне откатанная (под мой мотор) J5LS_V43. bin и карта j5ls_l43.j5 (версии V к сожалению нет).
Как я понимаю, надо в СТР поставить флаг "инженерный блок", поменять разрешения "ручками" с bin на bir, залить эту прошивку в Январь и скопировать еще в папку "BIR-ENGINE" программы. А в корень программы кинуть карту...
Так надо делать? Спасибо!
в v43 не надо делать bir. оставь как есть, только в прошивке укажи что инженерный мозг. прошивку в мозг.
карту для v43 найди. помойму везде валяется, кинь в корень олта.(подключи ее в софте OLTа)
все больше, ничего делать не надо.
я нашел карту для V версии, но чип-тюнер на нее ругается... В результате перенес все откатанные калибровки из V версии в L-версию.... У меня мотор пока не турбо
  • 4 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Ребята подскажите как загрузить прошивку, OLT без далласа в2 подключается к эбу и выскакивает диагностическое окно, дальше выбираю "открыть файл" нахожу свою прошику и нажимаю на ней, появляется окно и в нем написано типа не удалось найти карту калибровок к данной прошивке, хотя карту я положил в корень олта, прошивка J5LS_V43 карта J5LS_V43i. Почему олт не видит карту или как окрыть прошивку для редактирования онлайн?
а карту привязал к прошке
кинуть в папку с прогой карту мало надо ее еще привязать
J5con ищи на форуме
J5con ищи на форуме
Спасибо! Программу нашел, выбрал прошиву и привязал карту, теперь файл который получился с раширением lin надо кинуть в корень олта?
  • 4 недели спустя...
ни как не могу заставить прогу включиться, пишет что не найден ключь.
включаю без подключения к авто и к кл, винда 7.
на 7ке все работает хоть на х86 хоть на х64
единственное на чем не удалось адекватно запустить так это на Linux
но это другая история
кл воткни в usb и всё заработает.
