rag25 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Снова избитая тема - не заводится на горячую. Ваз 2109, 2003 г., ЭБУ Январь 5.1. На холодную заводится хорошо, при нагреве до температуры около 70 градусов тоже заводится хорошо. При температуре около 90 градусов двигатель не заводится, может схватывать. При таких симптомах -подозрение, как всегда, на топливную систему. Давление топлива во всем диапазоне температур - 2,4 бар., при снятии трубки с регулятора - 3 бар. Форсунки толстые серые Сименс ,кажется, 6238, сняты и прочищены в ультрозвуковой ванне. Для интереса - при чистке ультрозвуком в форсунки вставлял трубочку карбоклинера, так жидкость во всех форсунках проходила хорошо. АЦП ДМРВ - при вкл.зажигания 1,035 В., на ХХ- 1,25-1,489 В., время впрыска 2,7 мс., коррекция -1,004, часовой расход -1л/ч, ДПДЗ - 0,448 В. Зажигание во всем диапазоне температур - в норме, проверено и заменой модуля, и программой-генератором 058х, и пробником. Осцилком проверено разряжение во впускном коллекторе - в норме., скрипт Px тоже никаких отклонений не выявил. Провод ДПКВ в норме. Подкидывал другой ЭБУ, прошил другой прошивкой родной - без изменений. Понятно, что проблема в топливно-воздушной смеси. Обычно в таких случаях - это переобогащение при течи форсунок. Но в этом случае - свечи чистые настолько, что боковой электрод как будто помыли, обычно он коричневый, а тут отсвечивает металлом. Еще особенность: раз двигатель заводится на холодную хорошо, тогда имитирую холодный двигатель снятием разъема с ДТОЖ, двигатель заводится с нажатием на педаль газа при Т=90 град. Но не троит, работает ровно. Значит, смесь при старте все таки обедненная, но тогда боковой электрод свечи обычно белый, а он - отсвечивает металлом, как будто во впускной коллектор попадает тосол. Вопрос: встречались ли случаи микротрещены в дроссельном узле с испарением тосола во впускной коллектор, тем более, что хозяин говорит, что раз в неделю доливает грамм 150-200 тосола. Вопрос с форсунками тоже пока не закрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nike-1 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Прошивка случайно не J5D13T71? на ней такой косяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rag25 Опубликовано 2 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Прошивки и ЭБУ подкидывал разные, без результата. В 02.08.2018 в 07:33, rag25 сказал: Прошивки и ЭБУ подкидывал разные, без результата. Коэффициент СО устанавливал на разные значения, тоже без изменений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixa00800 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 РХХ не клинит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 форсы на стенд или под замену попробуй прикормить когда нет запуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vazik14 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Прошивка сток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Попов Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Было такое, решилось только после замены прокладки ГБЦ.При этом машина не троила не дымила тосол понемногу уходил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexGagarin Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 То что добавляет хозяин тосол, значит он все-таки куда-то уходит, утечку надо искать!!! От этого и электрод свечи очищенный (при попадании тосола в камеру сгорания свечи очищаются становятся как новые) - результат смесь обедненная.При нагреве металл расширяется- утечка может увеличиваться. Посмотрите состояние свечей каждого цилиндра- в каком состоянии каждая из них? В теме указан при замерах коэффициент коррекции 1.004-долгосрочный, посмотрите краткосрочный коэффициент коррекции в режиме когда двигатель не заводится, могу предположить что в режиме 90грд смесь настолько бедная, что она просто не загорается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
