Renault Fluence 2012 2.0 CVT не едет. Ошибок нет.
Ecles
   Renault Fluence 2012 2.0 CVT (вариатор)  машина не едет: При включении R или D идет толчек, если отпустить тормоз машина пытается ехать на холостых. Чуть тронешь газ происходит толчек несильный, как на обычной АКПП перед аварией -- типа буксонула и ушла в аварию.  Дальше  тяга пропадает почти полностью обороты не больше 1200 в горку не тронешься. На паркинге обороты набирает очень медленно. Двигатель нормально отзывается на педаль только один раз, если завести и сразу газнуть.  Ехать можно только, если крайне осторожно, практически не создавая ускорения, нажимать на газ. Чуть больше вращающий момент и авария пока не заглушишь и не заведешь снова.
   Понимаю, что скорее что-то с вариатором, но почему нет ошибок? С вариторами как-то крайне мало сталкивался, но обычно всегда есть ошибки. Диагностирую clip-ом.
Появлеятся ошибка только в ABS - DTCC40200 неверные мультиплексированные данные АКП. Ошибка становится активной во время аварии и появляется только при попытке тронуться.  CAN всю облазил, проверил с осциллографом и прозвонил...
    Вероятнее  авария возникает не из-за ошибки, а ошибка в ABS идет уже как следствие.
Нужны советы. Спасибо.
Изменено пользователем Ecles
Забыл сказать. Машина перестала ехать на затяжном подъеме. Больше интересно почему ошибок по вариатору нет.
  • 4 недели спустя...
  В 02.08.2018 в 08:21, Divan сказал:
Этот вариатор отличается тем, что может сдохнуть не выдав ни одной ошибки.
Так и получилось
Сам вариатор не я уже делал. Вроде бы там и блок дохнет внутри...
