Toyota Avensis 1az-fse 2000г. пропуски воспламенения
Машина не тянет на низких оборотах, на слух троит. Сканматик показал пропуски воспламенения 1-4 и ошибки богатая и бедная смесь. Перестановка ИКЗ и замена свечей не помогли. Скрипт показал неработающие форсунки 1-4
Замена форсунок с донора не помогла. Открутил модуль управления форсунками, подключился осциллографом-машина заработала ровно. Провода к модулю проверил, контакты почистил, подозрительные скрутки пропаял, машина уехала, но через пару часов всё повторилось. Подозрение на модуль управления форсунками, смущает разница открытого состояния форсунок 1-4 и 2-3. Коричневый-5й контакт модуля, синий-6й контакт модуля форсунок.
  В 02.08.2018 в 18:33, amatycin сказал:
Бензина в масле нет ?а то может насос уже через сальник давит
Масло по уровню, В машине два ДК1 и два ДК2. Может из-за этого быть разное время впрыска?
Отключить ДК и увидеть как работает ДВС на 100%
менял такие модули несколько раз, все дохли с прогревом
  • 1 год спустя...
  В 05.08.2018 в 14:06, amatycin сказал:
Модуль едет, заменю ещё картинки выложу
Помогла замена модуля? Решили проблему?
Не могу точно сказать,  после заказа модуля машину я не видел
