cubic007 Опубликовано 6 августа, 2018 Опубликовано 6 августа, 2018 Добрый день. Кто в теме - при слете bsi обязательно его делать новым? Есть Peugeot 307 2003 со слетевшим bsi. Поправил лексией вин, пин, положил ключи, поправил конфигурацию. Все нормально, машина заводится, все работает, кроме радиоканала. Не прописывается. Ну один ключ явно нерабочий, второй что-то излучает, но не пишется. Хозяин говорит, что "работало". Собственно вопрос - может bsi обязательно ручками надо чистить? - при прописанных двух ключах может быть надо и два ключа с радиоканалом? (полагаю нет) - есть вообще проблема с этими ключами? (в ключе стоит моторола)
motorchik Опубликовано 6 августа, 2018 Опубликовано 6 августа, 2018 Если я не ошибаюсь, информацию про восстановление рассинхронизации радио должна была напомнить Lexia после процедуры обучения ключей на завершающем этапе.Но можно и в сети поискать
cubic007 Опубликовано 6 августа, 2018 Автор Опубликовано 6 августа, 2018 Ещё раз - не пишется радиоканал. Лексия - да, она подсказывает... А ключик не пишется.
borifan Опубликовано 6 августа, 2018 Опубликовано 6 августа, 2018 (изменено) В телекодирование два типа ключей тип1 и тип1 попробуй переключить было такое переключил и радиоканал прописался. Извиняюсь тот был 206 может и сдесь также. Изменено 6 августа, 2018 пользователем borifan
033173 Опубликовано 6 августа, 2018 Опубликовано 6 августа, 2018 При вкл зажигании кнопку закрыть 10 сек удерживал?
Sebbat Опубликовано 6 августа, 2018 Опубликовано 6 августа, 2018 может чип родной заменили на новый ? писать нужно только родной чип, тогда и радиоканал пропишется...
cubic007 Опубликовано 6 августа, 2018 Автор Опубликовано 6 августа, 2018 В 06.08.2018 в 13:51, borifan сказал: В телекодирование два типа ключей тип1 и тип1 попробуй переключить было такое переключил и радиоканал прописался. Извиняюсь тот был 206 может и сдесь также. Такого пункта нет. В ключе отдельно чип и отдельно радиоканал на MC68HC908RF2A Удерживал кнопку 10 сек при включении зажигания. Есть вероятность того, что хозяин по ушам мне ездит и второй ключ тоже нерабочий, но как проверить?
Radi Опубликовано 6 августа, 2018 Опубликовано 6 августа, 2018 Так ключ родной писал или нет ? А то ,судя по фразе "один ключ не рабочий совсем , а второй не пишется " похоже ,что чип другой прописал .
cubic007 Опубликовано 6 августа, 2018 Автор Опубликовано 6 августа, 2018 Первый пост - два ключа положил. Чип там отдельный. Радиоканал - отдельно. Радио в одном ключе не работает точно. Второй радио не пишется. Все в первом же посте .
Radi Опубликовано 6 августа, 2018 Опубликовано 6 августа, 2018 Понятно,что отдельный . Спрашиваю родной или нет ?
cubic007 Опубликовано 6 августа, 2018 Автор Опубликовано 6 августа, 2018 Да. Только немного логики не пойму. А если нет, то что? Прописывается по процедуре только чип же. Для остального даже лексия не нужна. Кстати, в лайв-дате два радио лежит. Наверно все же надо вручную блок почистить.
вова020 Опубликовано 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 Платы цз которые в ключах , случаем местами не поменяли ? Цз будет работать со своим чипом , с другим не будет , то есть при синхронизации ( удерживать кнопку на ключе 10 с при включённом зажигании) зажигание должно быть включено именно с тем чипом , с которым изначально и прописывался радиоканал , когда ключ был совершенно новым . Не могу сказать что это 100%так , но ходит такое мнение Для проверки можно кейтуловский ключ обучить по пину, и проверить работоспобность радиоканала
cubic007 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Опубликовано 7 августа, 2018 Спасибо всем за подсказки. Действительно есть привязка чип - радио. Видимо один полностью рабочий ключ сделали из двух. Поменял платы местами - и радиоканал прописался. Не знал такой тонкости. Век живи - век учись.
