ваз 21214 нива+me17.9.7+ B514HC04
Может кто помочь, суть проблемы повышенный расход и самое главное при нажатии педали газа и отпускании её машина глохнет, если медленно отпускать педаль то все нормально, были заменены дмрв, блок дроссельной заслонки, толку нет, куда дальше лезть подскажите пожалуйста.
  В 07.08.2018 в 12:01, черепаха сказал:
скиньте лог, помимотрим
Сейчас скинуть лог нет возможности, клиент уехал на машине домой, договорились что завтра приедет, так что только завтра смогу скинуть.
Какие параметры интересуют, дмрв частотный, в режиме покоя показывает 0.509 мкс,ещё интересно форсунки в режиме пхх не отключаются,это нормально иди нет, ДТОЖ в норме, температуру показывает правильно, время работы форсунок на холостом ходу 6-7 мкс,что тоже напрягает, а с чем это может быть связано не понятно, да забыл сказать были проверены провода питания дмрв и массы, все в норме.
На подсос воздуха проверял, исключено, а вот давление в рампе нет, сегодня проверю.
маловато данных:
1.Метки смотри,
2.положение задающего диска,
3. разрежение во впускном коллекторе
4. Топливные коррекции
Метки проверены, задающий диск тоже, все в норме, дпкв на 20 зубе, остальное пока не проверял, клиент пропал куда-то, обещал на следующий день приехать и пропал, может к кому другому поехал искать неисправность, подожду ещё пару дней.
Какой пробег у авто?? дроссель помой  это может основная причина
Машина 2011 года, дроссель мыли, потом ещё на новый поменяли, толку нет, клиент пропал так больше и не приезжает, может решил свою проблему в другом месте, а жаль, хотелось самому в этом разобраться, но подозрение есть на высокое давление в рампе, но это только подозрение, а проверить нет возможности, ещё до понедельника жду, если не появится тему можно будет закрыть.
Тема закрыта, клиент пропал, как он решил проблему неизвестно, спасибо большое всем кто откликнулся.
ВСЕМ ПРИВЕТ! МАШИНА НИВА 21214 ЭБУ МЕ17,9,7 ЕВРО 4 ГОРИТ ОШИБКА  Р0134 НЕТ АКТИВНОСТИ ПЕРВОГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА
  ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО
1.КАП РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ УТЕЧЕК НЕТ ПОДСОСОВ ВОЗДУХА НЕТ
2.УДАЛИЛ КАТАЛИЗАТОР ХОЧУ ПРОШИТЬ ПОД ЕВРО 2 ПРОШИЛ ОШИБКА ТАЖЕ НО ТЕПЕРЬ НЕ РУГАЕТСЯ НА ВТОРОЙ ДК  !!!)))
3.СНЯЛ ДИАГРАММУ ОСЦИЛЛОГРАФОМ ИДУТ СКАЧКИ ИМПУЛЬСЫ ОТ НУЛЯ ДО 0,6 ВОЛЬТА ТО ЕСТЬ СКАЧЕК В ОДНУ МСЕК ПОТОМ ТИШИНА ЧЕРЕЗ СЕКУНДЫ ТРИ ОПЯТЬ ИТД
4,СТАВЛЮ ЭТОТ ЖЕ ДАТЧИК НА ДРУГУЮ МАШИНУ ОШИБОК НЕТ , ОСЦИЛЛОГРАММА В НОРМЕ
5.ПРОВОДКУ ОТ ДК ДО ЭБУ ПРОВЕРИЛ ВСЕ В ПОРЯДКЕ
6,ПОДОЗРЕНИЕ ЧТО ЭБУ
НУЖНА СХЕМА ЭБУ И ПОМОЩЬ КАК УПРАВЛЯЕТСЯ ДК КАКОЙ МИКРОСХЕМОЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ
ЗА РАНЕЕ СПАСИБО !!!
По сканеру смотрим:
что происходит с графиком дк1 на хх? на повышенных оборотах (2500)?
Разряжение во впуске? УОЗ на хх? расход воздуха на хх?
По ГА смотрим, что на самом деле происходит со смесью и сравниваем  с показаниями ДК1.
Мотортестерем снимаем осциллограмму давления.
Все это анализируем и даем клиенту заключение с расчетом стоимости устранения данного дефекта.
  В 20.09.2018 в 07:25, Ranger сказал:
По сканеру смотрим:
Здравствуйте ! это был на мой вопрос ответ !
Отправлено Вчера, 01:21
  ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО
Skor8282
6. Во время обсуждения и дискуссии не рекомендуется:
6.8. Использовать только заглавные буквы.
  В 21.09.2018 в 12:52, Skor8282 сказал:
  ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО
Всеми датчиками управляет микросхема 40048
