кайрон ошибка mdp
дмитрий46
добрый вечер приехал кайрон 2.0 дизель 2013год с проблемой связи акпп 5ступка  и двс. прошил диллерским сканером блок двс. акпп стала работать нормально. но теперь постоянно висит ошибка невозможности регулирования mdp. пробовал другие прошивки даже с теме же идентами но нет результата сток несохранил дсм неумеет этого. прошивку которую заливал последний раз прикладываю
  • 4 недели спустя...
  • 1 год спустя...
попробуй так
Статический тест:
- снять разъёмы с форсунок
- отсоединить обратные трубки и заглушишь их
- с датчика на рейке снять разъём
- на обратку форсунок одеть прозрачные трубочки от капельницы
- стартерная прокрутка два раза по 5 секунд
Если в трубках топлива не более 20 см, то форсунки в норме, при условии, что ТНВД накачивает давление не менее 1000 бар.
Если 20 и выше, то форсунка умирает.
Динамический тест (мотор прогрет):
- снимается обратка с форсунок и трубочки глушатся
- на обратку форсунок одеваются трубочки, которые соединяются с мерными баночками
- запускаем двигатель
- 2 минуты на хх
- на 2 секунды повышаем обороты до 3800 об/мин
- 2 секунды на хх
- 2 секунды на хх
- 2 секунды на хх
- глушим мотор
- сравниваем объём в баночках
- максимальный объём в банке не должен превышать минимальный в три раза.
