Merсedes с180 w202 1993г
Здравсвуйте форумчане. Посоветуйте пожалуйста что делать.У меня проблема. Отказал один ключ с иммо.Дело было так.Утром как обычно хотел выехать, не смог открыть дверь. Думал батарейки,поменял, не помогло.С трудом разобрал пульт, были разеденены 2 контакта от кнопки.Запаял тоже не помогло.На плате два светодиода, проверял через видеокамеру,вроде работают также как и на запасном ключе.И скажите пожалуйста можно ли прописывать новые ключи и как это делается.Заранее благодарю.
синхронизируй ключь и должно работать!
новые ключи как таковой не существует, только у дилера по VIN. а радной можно прeвезать
Здравствуй nokius.Спасибо что ответил.Но подскажи пожалуйста что значет синхронизировать и как это сделать
? Благодарю заранее.
1. Направить пульт на приёмник на внутреннем зеркале, один раз нажать на кнопку, включить, выключить зажигание, должна загореться зелёная лампочка и сработать насос центрального замка, если этого не произошло, идём к следующему пункту
2. Направить пульт на приёмник на внутреннем зеркале, нажать кнопку два раза, включить, выключить зажигание, должна загореться зелёная лампочка и сработать насос центрального замка, если этого не произошло, идём к следующему пункту
3. Включить, выключить зажигание, направить пульт на приёмник на внутреннем зеркале, один раз нажать на кнопку, должна загореться зелёная лампочка и сработать насос центрального замка.
Что-нибудь да поможет, а вообще почитай любую АВТОДАТУ, там усё есть. :rolleyes:
Добрый вечер Nokius. Сработало!!! Признаться, вначале я засомневался, т.к. местные так называемые мастера не давали никакой надежды. Очень Вам признателен! СПАСИБО!!!
