лада калина апс 6.1 как снять с охраны
здравствуйте . вопрос в теме . имеем авто кали люкс 2011 г . утеряны все ключи . в эбу удалил иммо . машина завелась . а как отключить штатную сигнализацию не знаю . буду благодарен за любую подсказку.
Есть три варианта. Первый - подготовить новый красный и новый с кнопками ключи, адаптировать по инструкции, снять с охраны ключом с кнопками. Второй - купить модуль для подключения сигнализации - Мастер Линь, подключить и снять с охраны по инструкции. Третий, обнулить блок комфорта.
  В 10.08.2018 в 09:05, darner сказал:
Чистый дамп в электропакет запиши.Тут на форуме глянь,все есть давно.
ну не нашел как не искал . да и куда его писать ? там только пик и тот закрыт.
  В 10.08.2018 в 09:04, spyf сказал:
как его обнулить ? этот блок комфорта .
Есть еше вариант, найти такую же калину... снять модуль кнопок с двери и ее пультом снять с охраны
  В 10.08.2018 в 09:52, evgegor сказал:
хороший вариант но где бы ее найти ? кому это надо чтоб его машину ковыряли ?
не пойму один момент . то есть она будет орать ,  моргать , а ключи всё равно пропишутся ?
Пробовал на калине с АПС 6.1 чистить моторный и писать новым красным ключем. Процедура даже не начиналась.
АПС 6.1 если не ошибаюсь они не перезаписываемые они одноразовые там чип защищённый
В АПС-6.1 нет внешней eeprom. Всё в PIC18F2520
Изменено пользователем pupkin000
в общем не сделал я машину . клиент был не местный торопился . уехал так без комфорта . но по возможности на другой машине попробую все варианты.
  В 10.08.2018 в 10:01, владимир 71 сказал:
Все верно, будет орать, но процедура прописывания будет идти в обычном режиме, делал лично
А сам то пробовал на 6.1? Электропакет и АПС это разные вещи.
Изменено пользователем Миру-beer
На калине
  В 10.08.2018 в 18:53, Миру-beer сказал:
Вы когда обучали на АПС 6.1, комфорт снимали с охраны необученым дампом?
  В 10.08.2018 в 19:22, Alexxandr сказал:
На калине Вы когда обучали на АПС 6.1, комфорт снимали с охраны необученым дампом?
о каком дампе вы говорите? где он хранится в этом блоке? если только опять же подменный новый блок комфорт . но если spyf говорит что всё пропишется то пусть орет .
Про дампы извиняюсь, попутал. В комфорте если калина люкс нет внешнего еепром. Только пик и тот закрытый. На соседнем форуме прочитал, что если обучать в охране, то в АПС 6.1 ключи не пропишутся, а в ЦБКЭ да. За тем кнопочным ключём можно снять с охраны.
  • 11 месяцев спустя...
Ребят машина на охране потерял ключ с ду,но есть ключ с красной полоской при включении зажигания машина не перестаёт орать, пропишутся ли в неё новый чёрный ключ?
В вашем красном ключе, видимо отсутствует чип. Если стоит сигнализация с автозапуском, возможно этот чип вынули из ключа и положили в модуль обхода иммобилайзера.
