После замены ЭБУ выскочила ошибка P1122 Tiida
Nissan tiida hr16de
Доброе время суток.
Машина ко мне приехала после замены эбу где то  на стороне.
Причиной замены моторника была названа "не принимал бесключевой запуск)
Хозяин утверждает, что после замены сразу выскочила p1122
Моторник был в весьма перепаханом состоянии, я так понял что до меня перекидывали элементы с одного блока на другой.
На момент осмотра висело две ошибки P1122 и P1128.
После того, как плату привел в порядок и поменял sc900661 машинка ожила и начала адекватно реагировать на педаль.
Вернулась через 2 дня с ошибкой p1122.
ошибка не стирается.
Замена была произведена при помощи перепайки eeprom
проводка целая.
на соседнем форуме нашел один в один проблему, но как решили не признаются(
Может кто то встречал нечто похожее?
Провод с реле на заслонку,обычно плохой контакт в большом разъёме между фарой и АКБ. В разъёме он меняет цвет.Если надо найду распечатку и отправлю.
Изменено пользователем bawarishen
Проводка
B google первая строчка https://www.drive2.ru/l/288230376153108565/
Nissan tiida hr16de
Доброе время суток.
проводка целая.
Если DTC не трётся,то трабл найти проще некуда.
Стыдно создавать такую тему
В том то и дело, что провода целые. Скорее всего простая перепайка еепром не проходит зря. На просторах интернетов нашёл инфу, что бестолковая заливка разных софтов ведёт к отваливанию дросселя. Сейчас м
Попробую вычитать флеш и еепром с этого моторника... Посмотрим что там.
  • 1 год спустя...
у меня была такая же проблема на p12 реле моросило , то есть дроссель- то нету, случайно нашел, поменял реле рядом с предами в салоне , дроссель работать начал как положено , печка начала глючить
