Dtriera Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Nissan tiida hr16de Доброе время суток. Машина ко мне приехала после замены эбу где то на стороне. Причиной замены моторника была названа "не принимал бесключевой запуск) Хозяин утверждает, что после замены сразу выскочила p1122 Моторник был в весьма перепаханом состоянии, я так понял что до меня перекидывали элементы с одного блока на другой. На момент осмотра висело две ошибки P1122 и P1128. После того, как плату привел в порядок и поменял sc900661 машинка ожила и начала адекватно реагировать на педаль. Вернулась через 2 дня с ошибкой p1122. ошибка не стирается. Замена была произведена при помощи перепайки eeprom проводка целая. на соседнем форуме нашел один в один проблему, но как решили не признаются( Может кто то встречал нечто похожее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bawarishen Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 (изменено) Провод с реле на заслонку,обычно плохой контакт в большом разъёме между фарой и АКБ. В разъёме он меняет цвет.Если надо найду распечатку и отправлю. Изменено 10 августа, 2018 пользователем bawarishen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garry111 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Проводка B google первая строчка https://www.drive2.ru/l/288230376153108565/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 В 10.08.2018 в 08:40, Dtriera сказал: Nissan tiida hr16de Доброе время суток. Машина ко мне приехала после замены эбу где то на стороне. Причиной замены моторника была названа "не принимал бесключевой запуск) Хозяин утверждает, что после замены сразу выскочила p1122 Моторник был в весьма перепаханом состоянии, я так понял что до меня перекидывали элементы с одного блока на другой. На момент осмотра висело две ошибки P1122 и P1128. После того, как плату привел в порядок и поменял sc900661 машинка ожила и начала адекватно реагировать на педаль. Вернулась через 2 дня с ошибкой p1122. ошибка не стирается. Замена была произведена при помощи перепайки eeprom проводка целая. на соседнем форуме нашел один в один проблему, но как решили не признаются( Может кто то встречал нечто похожее? Если DTC не трётся,то трабл найти проще некуда. Стыдно создавать такую тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dtriera Опубликовано 13 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 В том то и дело, что провода целые. Скорее всего простая перепайка еепром не проходит зря. На просторах интернетов нашёл инфу, что бестолковая заливка разных софтов ведёт к отваливанию дросселя. Сейчас м Попробую вычитать флеш и еепром с этого моторника... Посмотрим что там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSлан Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 В итоге чем закончилась это акция? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 у меня была такая же проблема на p12 реле моросило , то есть дроссель- то нету, случайно нашел, поменял реле рядом с предами в салоне , дроссель работать начал как положено , печка начала глючить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
