Январь 5.1-61 нет связи
В общем достался блок 2111-61,старой аппаратки,прошивка еще  на А начинается,в черном корпусе.Внешне без повреждений,пломбы были на месте,внутри в идеале.горелого ничего не видно.Хотел сразу в него софт залить да и просто проверить.В итоге на диагностику не выходит,комбиком офф,мотор лоадером,чип лоадером,WinFE,в общем ничего его не берет,нет связи с эбу и все.Померял напругу с TLE 4267G,12в приходит,5 выходит,ничего не греется.Как еще проверить жив ли проц или флеш?
Проверить + 5 в на танталах, генерацию, ток потребления.
добрый день! я 5.1.1 не идет на диагностику! иммо удалено стоит перемычка, провода целые, сканер рабочий АВТОАС скан, на перепошивку выходит, авто работает. Все началось после попытки сделать БК в панель VDO. схему нашел в combiloaderе, все собрал, работало. Потом решил проверить еще раз и уже не работало. на диагностику не идет. только не подавал +12 а взял на панель после иммо. ....когда открыл эбу увидел разорваный конденсатор. не он ли виновник? Подскажите что еще может быть причиной отсутвия K-line ?
