БМВ АБС
andreynt1
  • 2 месяца спустя...
Для работы с новыми кузовами нужен D-Can адаптер
всем привет! я кодирую NCS - Expertom или DIS,44,(а также любой+44)лучше дисом там есть описание,нап-мер с DSC подругому... :10_4_6:
...да верно с96>2009 d-can работает,исключения бывают с е36 некоторые,е38 750= ADS
  • 4 недели спустя...
  • 5 лет спустя...
Не могу найти в списке блоков для кодировки блок ABS, программа NSC эксперт. Помогите пожалуйста закодировать ABS BMW 530 E39 2002 года. Плюс датчик угла рулевого.... Есть DIS 57+44, по штифту в первоначальное кодировании пишет не верен код...
Все сам разобрался и все сделал.   :emot62:
Экспертом ABC\ASC5\DSC5.  DIS в параметрах диагностика - датчик угла) Можно и в ИНПЕ только добавить файлы и прописать один в каталоге ручную.
Выкл зажигание потом включаем и жмем тормоз до упора. Все.
Подскажите  пожалуйста это нормально!  Сегодня приехал такой клиент! Блоки имеют разные fg gm sa vn. DIS ругается на кодировку по центральному шифру.
https://yadi.sk/i/qpSEdUWfj3jMs
Изменено пользователем dengdv
сравни с vin на стакане или в техпаспорте.
ews или приборка не от этого авто(криво заменили).
на этих ведрах - частое явление...
закодируй данными из "родного" блока и все будет ок.
ews соответствует номеру на кузове, при перекодировке не слетят ключи или блоки? или придется все перезаписывать? Спасибо.
ты же из евс комби будешь кодить...  зачем чему-то слетать...
то есть смело кодировать два блока под евс? нюансов нет?
один - у тебя одна приборка... kmb-ловная с машинкой или ike - хайная с нижней строкой
http://bmw530da.net/wp-content/uploads/2012/01/BMW-E39-Test-01.1.jpg
Вот панель хай.
