Эгил Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Привет всем! Пассат 2010 года. Задние парковочные сенсоры работают исправно но передние только при включеном зажигании. После запуска двигателя правильное расстояние передаёт только левый крайний. остальные показывают 30-40см. Сперва менял сенсоры местами, после измерял падение напряжения от сенсоров до модуля. Вскрывал модуль - всё чисто.Ошибок нет. Сталкивался ли кто с подобным? Помогите с дальнейшем поиском! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuby Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 (изменено) Тут 2 варианта) ксенон в туманках, и номерная рамка как помеха) Но опять же, почему только один крайний работает) может где то запаралелено) падение напряжениея ты на сигнальных как проверишь) ошибки есть по датчикам? Изменено 14 августа, 2018 пользователем chuby Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaias Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 читайские датчики ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эгил Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 В 14.08.2018 в 06:16, chuby сказал: Тут 2 варианта) ксенон в туманках, и номерная рамка как помеха) Но опять же, почему только один крайний работает) может где то запаралелено) падение напряжениея ты на сигнальных как проверишь) ошибки есть по датчикам? Падение проверяю осцилом. Машина без ксенона. Ошибок никаких.. Хозяин авто вспомнил что год назад он посещал другого мастера по той же причине. он снимал бампер и обнаружил конденсатор припаянный к правому среднему сенсору. Удалил его, собрал - без результата и сдался сразу. Видимо была проблема и у предыдущего хозяина. По мнению нынешнего, парктроник работал исправно год после покупки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
