kuksha73 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Добрый день! Приехал ко мне Мультиван с проблемой по датчику наддува. Предыдущие умельцы зачем-то срезали с него разъем, поставили свой. Ошибка - низкий сигнал датчика наддува. причем ошибка появляется, когда включаешь зажигание. промерял напряжение на проводах датчика- странная картина: 5вольт - питание датчика проваливается, когда подключаешь датчик. принесли другой датчик, оригинал, б/у, со слов продавца- исправный. та-же фигня. прошу помощи, мож кто подскажет, куда рыть. проверил правильность подключения- все как по схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 На разъеме ЭБУ то же проваливается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuksha73 Опубликовано 16 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 да ощущение, что когда меняли мотор, каим-то образом коротнули 5вольт датчика и там стабилизатор прилёг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Если подключено правильно,то подкинуть магазин сопротивлений и посмотреть уйдет ли ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 а тупо распиновку перепутать не могли? может датчик другой приколхозили7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gearbox Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Запитай датчик от своей кренки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Датчик группы "B". Где то тут есть тема по просадке опорного напряжения. Суть в том, что некая группа датчиков объеденена в одну группу запитанную опорным напряжением в 5 вольт. Какой-то из них садит это опорное напряжение. Чаще всего это и был датчик давления наддува. Не могу сейчас вспомнить все датчики этой группы. Но туда входит помоему G28 датчик оборотов, датчик давления наддува и какой-то еще. И тут точно есть тема про это. Обсуждалось лет 5 назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
