Анатолий ТМ Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 Народ подскажите кто. Притащили крафтер с загнутыми клапанами (срезало зубья на ремне грм). Так вот после ремонта гбц не запускается должным образом. Стартер крутит секунды 3 и отрубается. Мотор схватывает даже запускается на секунду, и вместе со стартером глохнет. Может с 17-го раза может с 30-го запуститься. Ошибку выдает P001600 по распредвалу. Метки проверил не раз! Когда заведется работает отлично хоть сколько. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Мастер Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 Здравствуйте! Мотор CFCA и его собратья с двумя распредвалами ? Болячка на этих моторах одна . Это проворачивает шестерню привода на распредвалах и на самом деле нет не фаз , не компрессии. Важнее понять почему срезало зубья. Если по пробегу большому , то понятно. Хотя ремень ходит по многу. Из практики были эти моторы с провернутыми шестернями по оси распредвала из-за клина вакуумного насоса , клина ТНВД, также виновником проворота был блок балансирных валов (он в поддоне вместе с насосом масленным). Была потеря давления и клин самих распредвалов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий ТМ Опубликовано 20 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 Спасибо. Сегодня разобрался. Провернул шестерню распредвала примерно на градуса 3 по часовой от заводского меточного отверстия. Запуск норма и на холодную и на горячую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Мастер Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 Там последняя шейка с самой шестерней при провороте закрывает канал в самом распредвале для смазки вакуумного насоса. Если недокрутили и канал перекрыт, то клин вакуумного (со всеми вытекающими) гарантирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий ТМ Опубликовано 2 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Там получается когда гнет клапана, на шестерне коленвала происходит небольшое смещение относительно коленвала. Заменил на новую и все норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
