проблема с прошивкой Я5.1.1
Homo
Доброго всем времени суток! Приехала авто 2110 с блоком Я5.1.1 с прошивкой J5D13T77. Жалуется на большой расход, авто только купил. Хотел перешить блок другой прошивкой, при попытке перешить Chiploaderем пишет, что ошибка при установке связи, при прошивке комбиком пишет что прошива защищена и просит для снятия защиты оригинальную прошивку! т.е. J5D13T77. Подсовываю другую говорит что пароль не верный и соответственно не связывается с блоком! Может кто знает кто как можно перешить блок с такой защита! До этой машинки такое не встречал, и с Январями проблем никогда не было! :pioner:
Бывыет такой косяк тоже встречал просто стер ее и записал свое и на етом кончилось
Какие твои годы ещё будут Наберешся опыта и защищенные будеш считывать
Несколько раз попробуй установить связь, через определенное количество раз выйдет на связь.
осторожно замкните CE# на "+" ППЗУ 29Fххх и считывайте защищенную убрав "перемычку"...
Изменено пользователем sokolov_va
Я так понял: посты набираем и плавно становимся "активными участниками"! :noflood:
А "просто стер ее и записал свое" это как? Если при любых действиях просит оригинальную прошивку (запись, чтение флэш и епрома, простое стирание)!
Вам в посту №5 правильно советуют,если уберете перемычку сразу после установки связи,то прошивка должна сохраниться,если нет ,то сотрется.
Это серийка с зашитой скачайте с чиптюнера там есть и предоставте комбику при запросе там оригинал удачи :P
Сделал как советовал sokolov_va и все получилось! Спасибо всем за участие! :ThanxSmiley:
  • 2 месяца спустя...
приветствую всех участников и знатаков...по софту авто чип я новичок.. как прошит?? можно инструкцию пошагово??? спосибо и блогадарень.
Вопрос конкретне сформулируй, что именно интересует?
хочу перепрошит свою каретку 2110.2006 года. инжектор 1.6 мотор..8кл Январь/ i204dm53
По зиме на холодном двигателе, и когда едешь по трассе не прогревается радиатор (температура двигателя 85 град.), выскакивают ошибки 0300-Много пропусков зажигания, 0302-Пропуски зажигания во 2 цилиндре. И мотор трайт не набирать скорость, Но при температуре двигателя 86 град. сбрасываю ошибки и еду нормально.
Данная тема обсуждалась на форуме; надо промыть инжектора, или отрегулировать клапана.. Но ни кто тему до конца не закрыл, как устаронились ошибки.вот собираюсь или полностью убит или оживать свою карету..прощу пошаговая инструкцию как прошит..(по авто слабо почти пионер..а по електронике уже 27 лет стаж имею..дружусь с паяльником 27 лет..участвую многих GSM форумах) спосибо и низкий поклон
Изменено пользователем roman66
Во первых i204dm53 Это не Я 5.1.1 а Я 7.2. Во вторых проверь для начала ( регулировку клапанов, компресию, провода, свечи, катушку) короче железо, а потом прошивай, но однозначно дело не в прошивке.
регулировку клапанов, компресию, провода, свечи, катушку проверил даже заменил на новую..а Diagnostic Tool показывает что Январь 5.1
ок пробую и отпищусь конешно..но всетаки мне кажется что ето проща..ето мозг мозги мучает..
