проблема с прошивкой Я5.1.1
Homo
но всетаки кто скажет инструкцию по шаговую прошивку как прошит??
Изменено пользователем roman66
Если бы был "моск",то пропуски у тя были бы во 2-3 цилиндре.Если это не форсунка...
да верно ранше было пропуск 2-3 цлиндре, а потом пристало показывать 3 цлиндр..шась пропуск 2 цлиндр
По этой схемме с помощью клайн адаптера и проги которая умеет прошивать. их море на форуме выложено. А вопрос должен был стоять поидее не "как прошить" а что залить туда, да и вообще это не решит проблему. авто точно неисправно. А вопрос чёто не в той ветке задан
B71.9.9_Y7.2.rar
у I204DM53 есть косяк с рассчётом смеси при возобновлении подачи топлива. если ошибки появляются после пхх, то попробуй этим прошить, или 3-ю серийную скачай. она бесплатная. хотя пропуски воспламенения не должны появляться из-за этого.
I204DM53_fixed.rar
спосибо за помощи и блогадарень..какую прошиву лучше залит место I204DM53? чтобы небыло некакой заморочек, какую советуйте??
либо ту которую я выложил. это дм53, но с вылеченным глюком, либо 3-ю серийную до57 вроде.
спосибо я пробую
  • 2 года спустя...
тоже проблема с j5d13t77 где найти "+" ППЗУ 29Fххх ??? CE# знаю где
или "+" брать с питания?
парни !!! помогите с
J5D13T77.rar залил - и попал ! забыл галочку иммо убрать и машина не завоится как перешить ??? все перемыкал замыкал - не помогает дайте инфу как побеить !!! :7_3_207:
возми с 8 ноги еепромки
т77 с защитой .
чем грузишь!
комбиком и чиплоером
т77 с защитой .
чем грузишь!
комбиком и чиплоерем - а замыкание контактов нао так же сначала прово через резистор на разрешение проги а потом зажигание а потом замакать или .....
на экране программатора какое сообщение
иногда просит оригинал а иног
да просто ошибка при чтение блока памяти
пишет что блок зашишен и ля установки связи указать просит исходную прошивку
так укажи !и возьми там где просил!
не могу найти ! качнул в разделе прошивки под валы
я скинул -читай ниже в разделе -там где просил красненькими буквами
http://chip-tunig.narod.ru/rus/sbl_ya51.html помогло ! все работает но пока стереть не смог но уже радует
