tarchudik Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 добрый день всем пользователям подскажите пожалуйста может кто обладает инфой по поднятию данного блока Continental cm 2220 через jtag. дело в том что принесли блок на ремонт. со слов владельца говорят что блок перестал выхадить на связь после прошивки. есть подозрения что зашили прошивку каторая гуляет по нету. ни комбик ни калтерм не конектятся с ним.зарание спасибо всем откликнувшимся. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hodotaev89 Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 В 20.08.2018 в 09:02, tarchudik сказал: добрый день всем пользователям подскажите пожалуйста может кто обладает инфой по поднятию данного блока Continental cm 2220 через jtag. дело в том что принесли блок на ремонт. со слов владельца говорят что блок перестал выхадить на связь после прошивки. есть подозрения что зашили прошивку каторая гуляет по нету. ни комбик ни калтерм не конектятся с ним.зарание спасибо всем откликнувшимся. . Добрый Эти блоки программно не убить, хоть оборви связь во время записи, ставь запись и все запишеться Проверьте подключение, или проблема с апараткой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudik Опубликовано 20 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 шил такие блоки очень много раз проблем не было . подключал и по основному и по доп кану не хочет связыватся. по апаратке вроде норм но еще проверяю. хотелось проверить проц и считать его по jtag. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей про Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 5000р на авито эбу стоит а убитый себе на экспиременты по jtag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Next_111 Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 В 20.08.2018 в 13:21, hodotaev89 сказал: Добрый Эти блоки программно не убить, хоть оборви связь во время записи, ставь запись и все запишеться Проверьте подключение, или проблема с апараткой Пробуй, потом расскажешь ;) http://www.auto-bk.ru/forum/topic/41161-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-cummins-isf-28-s-4129p/?do=findComment&comment=866016 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudik Опубликовано 21 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 клиент и уехал с одним из моих подменников. хотелось бы попробовать восстановить этот блок. по сcm 2150 по jtag у меня есть подключения а по cm 2220 нету и не где не могу найти . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudik Опубликовано 25 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 Еще ищется подключения по JTAG. Что не кто не сталкивался с таким вопросам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 2150 в бут переводится через разъемы,ставятся перемычки и только ))), если есть комбик офф с модулем камминс-то к Сапелину обратись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Next_111 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 ты хоть название почитай. при чем тут бут 2150 и см2220? по см2150 помимо бута можно и через jtag поднять. Насколько понял ТС именно про Jtag см2220 и спрашивает. все бут ромы не катят когда привален спецпрошивкой с поменяными протоколами. буты ток когда калибрами приввалили и тупо дается разрешение записать эбу без индификации сразу. а тут о другом речь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_2008 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 (изменено) Что СМ2220, что СМ2150 восстанавливаются Инсайтом без разбора. Если блоки аппаратно целые, то Инсайт их восстанавливает без проблем. Чтоб родной Инсайт не поднял родной мозг? Да ладна.... Изменено 23 октября, 2018 пользователем Олег_2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudik Опубликовано 14 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 все еще ищется потключение по jtag. Не инсайт ни комбик к нему не подключаются я подозреваю что снесли бутлодер в процессоре. а для того чтоб блок переписать через бут и сканматик и инсайт к нему должны подключится. а у меня из за пого что снесли бутлодер подключение не происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
