VW Crafter 2012 CKUC отключается приборка
Alexxandr
Всем привет. На данном автомобиле самопроизвольно может в движении, может на месте отключается приборка, повороты, дворники и стеклоподъёмники. После выключения зажигания и последующего запуска всё начинает работать. Читал, что у них умирают замки и появляются такие же симптомы. Подскажите кто в теме дальнейшие действия.
Crafter errors ECM.txtПолучение информации...
Log-WV1ZZZ2EZD6006157.txtПолучение информации...
Тоже интересна технология дешевого поиска блока или шлюза. Отключать по очереди не выходит- глюк раз в три дня, ошибка- can. Может есть какие-то процентные наблюдения?
На спринтере была похожая байда на ходу отключалось все щиток тух но двигло работало. закончилось заменой сама. И крафтер был с подобным глюком определить так и не удалось сам вылечился.
Здесь тоже мотор работает как ни в чём не бывало, но отключается часть эл. оборудования. С умирающими замками в основном авто 08-09 годов. Нашёл на одном форуме подобный случай. Там Крафтер 11 года . Официалы приговорили замок, но не помогло. В итоге 2 дня поисков дали результат. Всему виной была автономка.
Да , тоже был такой Крафтер. Только методом подмены удалось вычислить замок.
Какого года был?
Точно не помню, могу в базе поискать если важно. В момент глюка параметры смотрел в замке ?
Симптомы были такие же как в первом посте, вроде еще и блоки не все на диагностику выходили.
Подключался к машине когда всё отрубило. Моторник на диагностику не выходил. В замке параметры не смотрел. Смотрел в блоке борт сети, параметры клеммы 15 и 15а. Показывало адекватно.
Так же было. И каны смотрел и гребенки. Щиток менял, сам, блоки отключал.... Оказалось -замок .
Заменил замок перелив фул из старого в новый. Водила отзвонился через три дня. Сказал, что всё нормально. Спасибо всем кто помагал. Тему можно закрывать.
Ребят, объясните о каком замке идет речь, ку 5 2.0tfsi глохнет на ходу, тухнет вся приборка, заводится и едет дальше  , с вагами работаю крайне редко, опыта мало.
