Audi 2003 VAG K+CAN Commander 1.4
kobra11
  В 08.04.2010 в 14:54, kobra11 сказал:
я прописал фаил но изменений нет
Если новый дамп заливал с помощью VAG K+CAN Commander 1.4, то сделай после этого RESET панели. Есть там такая кнопочка.
  В 18.04.2010 в 18:55, kobra11 сказал:
При нажатие Reset нет ни каких изменений
вообщето при окончании записи или считки панели А4 2003г бош кан командером панель перезапускается автоматом
так по крайней мере работает мой командер
а пробег считает лыжник4,8
После записи скинь клемму ненадолго, если изменений нет - читани опять дамп и сравни, записалось что-то или нет. Если нет изменений - шнурок в утиль и ручками заливай. AllSmail%20(6).gif
Вообще стремно эту панель сомнительными китайскими "веревками" делать. Не дай бог завалишь - потом хрен восстановишь. Будешь наблюдать ЭРРОР или ДЕФ на экране. Хорошо если заводится будет. Там работы-то ручками - пол часа максимум с разборкой-сборкой и перекуром.
Изменено пользователем jevgensolo
  • 11 месяцев спустя...
Попробую приподнять тему.
Возможно ли востановить заваленый щиток если крипто дамп родной отсутствует?
Изменено пользователем koenig_man
да, возможно, ну нужна либо DeJaVu
либо abritus оригинал, с опцией AN034
Изменено пользователем THC
  • Upvote 1
  В 30.06.2011 в 11:08, THC сказал:
А где можно посмотреть про DeJaVu ? Гугль молчит по этому поводу ...
Изменено пользователем cubic007
  В 30.06.2011 в 17:46, cubic007 сказал:
Вот здесь http://www.car-radio-decoding.com/shop/index.php?act=viewCat&catId=4
  В 30.06.2011 в 18:25, serrg сказал:
Спасибо.
