Mazda 6
Добрый день, друзья! Вопрос, наверное, не в формате форума:  Обратился клиент с одной расправленной подушкой безопасности пассажира. Утверждает, что сработала в результате столкновения, показывает диагностику, где имеются коды неисправностей (мазда 6 первое поколение):
В1231-обнаружено столкновение
В1871-неисправен модуль деактивации подушки безопасности пассажира
В1877-преднатяжитель ремня водителя -высокое сопротивление
В1881-преднатяжитель ремня переднего пассажира -высокое сопротивление
В1932-подушка водителя (ур. 1) - высокое сопротивление
В2232-подушка водителя (ур.2)-высокое сопротивление
В1935-подушка переднего пассажира (ур. 1)-низкое сопротивление
В2235-подушка переднего пассажира (ур.2)-низкое сопротивление
Из протокола диагностики выходит, что подушка водителя и преднатяжители в нерабочем состоянии - отсутствуют, либо разъемы отключены. Поправьте если не прав
При имеющихся ошибках возможна сработка только подушки пассажира?
p/s/ И может кто подскажет faq по системе пассивной безопасности?
Диагностику нормальным прибором надо сделать, а так возможно сопротивления стояли в место пиропатронов , снимать и смотреть.
На счет этого(с телефона не удобно писать) форум и есть помощь,читайте форум
Изменено пользователем kilya31
Профиль заполните плиз.
При любой неисправности SRS она не в работе. Т.е. ничего не сработает.
Спасибо всем откликнувшимся!
слышал, что если в системе есть неисправность, то сработка как бы принудительная (например, при неработающем мате пассажира блок подает команду на подушку все равно) - неверное суждение?
А если рассмотреть два последовательных столкновения - после удара в боковую часть срабатывают подушки занавесочного типа, а после этого сразу же происходит наезд передней частью на преграду - фронтальные подушки уже не сработают получается?
сталкивался с таким ..... при висящей ошибке по ремню безопастности и горящей лампе СРС , подушка срабатывала ... Точно не помню , но вроде бы на мазде..
Спасибо!
  • 2 месяца спустя...
Для того что бы полностью открыть этот вопрос полагаю надо обратиться к разработчикам этой системы.
Как минимум узнать алгоритм работы.
Ну что они там напридумали.
Я. Со свое стороны. Могу принять Ваш автомобиль и по договоренности провести краш тесты со всеми Вами заранее предложенными условиями.
Полагаю, возможно не с первой машины, мы выясним алгоритм работы данной системы.
Я думаю большего Вам никто не предложит. Ссут.
