Bari Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 Доброе время суток! Мужики помогите Chrysler Voyager 2. 4 объём 99 год загорелась Alarm Set и всё завёл несколько раз и заглохла больше не заводится совсем посмотрели несколько электриков но ничего толком и не получилось приговорили блок управления двигатель на замену поехал купил новый блок но не новый бэушный поставили толку бестолку,не заводится поставили другой блок с другой машины с другого Chrysler заводится но ошибки горят и не спидометр не работает не тахометр не температурный датчик на вентилятор не срабатывает действительно кипит что может быть Помогите пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy Опубликовано 25 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 Диагностика что говорит? Похоже проблема в иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik Опубликовано 25 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 пультом оригинальным открой машину и алярм должен выключится . если пульта нет , ищи кто привяжет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bari Опубликовано 25 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 Пультом ничего не происходит,нет импульсов на фарсунки! Диагностика про иммо вообще молчит! Уже все контакты везде где можно проплыли,всю проводку уже проткнули! Диагностика про иммо ничего не говорит, говорит,что нет импульсов на фарсунки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik Опубликовано 25 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 (изменено) если пульт оригинальный алярм должен погаснуть . с левых пультов не погаснет. или в бодике проблема может быть Изменено 25 августа, 2018 пользователем Avtosantehnik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bari Опубликовано 25 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 Диагностика ничего про иммо не говорит, ещё нет импульсов на фарсунки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik Опубликовано 25 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 если пульт оригинальный алярм должен погаснуть . тогда и импульс появится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bari Опубликовано 25 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 Как определить оригинал или нет? Но всегда открывал и закрывал! А потом,раз и всё,с работы в обед приехал,часа три - четыре постоял и всё!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen Опубликовано 25 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 закрой машину. открой дверь водителя механически ключем. в течении 2 мин заведи машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bari Опубликовано 25 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 Ничего не происходит!!! ЦЗ, тоже не работает!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bari Опубликовано 25 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 С ЦЗ двери не открываются и не закрываются но свет,при нажатии на кнопку открыть загорается,при нажатии закрыть свет гаснет!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen Опубликовано 25 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 Ну надо будет потратится на электрика, жаль не мой район. хотя- лотерея, бомж. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bari Опубликовано 25 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 Уже три электрика смотрели и ничего не увидели! А вы откуда? Может вы мне сможете помочь??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 если внимательно посмотреть, то вы увидете место жительства, чего нельзя сказать о вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
