Citroen C4 (проверить на правильность пины)
Добрый день, мастерам!
Авто С4 2007 1,6 BSI VALEO, моторный BOSCH M7.4.5
Синхронизация между БСИ и моторным есть.
Не могу уже второй день ключи положить.
Уже делал БСИ новым и Лексией телекодировал - результат отрицательный
Пин известен, ключи ложить даёт в БСИ. Накачка антенны есть.
При окончании процедуры прописки ключей, когда уже зажигание выключаю, пишет ошибку при прописке. Пробовал ключи ложить трёмя приборами. Уже не знаю, куда копать.
BSI C4.bin
возможно приборы не для Citroen
не тем прибором ложите
Пробовал ключи ложить Лексией, Лаунчем, Silca SBB, X100pro. Везде одно и то же. В конце процедуры пишет ошибку на привязку ключа.
Пин 8--М
Изменено пользователем AN225AS
EEPROM ECU  где? pin  там лежит ....кажется 95320 или 95160...читайте и выкладывайте
ЕЕPR есть. Только пишет, что мне нельзя файлы такого типа загружать
KTAG считано . 4кб
100% - 95320
а причем пин если " Синхронизация между БСИ и моторным есть. "
KTAG считано . 4кб
"понипрогисты..."))) зачем такую машину берете в работу?
Вот и я об этом. Статусе данных- синхронизация между блоками ОК
Я не знаю, о чём Вы. Понипрогом не пользуюсь. Есть CarProg full и много другого. А авто делал и до этого. Всё ложилось без проблем.
ну выпаять, то можно же и прочитать внешним прогером тогда?
Оригинал?
Нет, конечно)
Предлагаете располовинивать БСИ? Для чего?
А ключи какие пишите? От этой машины залоченые? Если пин неверный вводится, дык даже не доходит до процедуры прописки, т.е вводится правильно.
Изменено пользователем 052
Да. ID46. LOCK. Думаю, не в этом ли гемор?
Тут предистория авто. Ключ был развален и мастера пол года не могли завести её. Что только с ней не творили.
 как ваша тема звучит? : "Citroen C4 (проверить на правильность пины)" ...и не BSI , а ECU BOSCH M7.4.5  и считать ЕЕпром 95320
если пин не верный процедура не начнется!!!....а тут пытаются привязать к машине не понятно что и два дня еб...ся  :tormoz:
Кто сказал, что пин неправильный, если программа говорит, что всё корректно?
