arteorlo Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Ребята подскажите пожалуйста, где на этой машинке стоит cas4 под рулём смотрел бардачке снял, нету этого блока. Вроде машинка напоминает x3 этих я парочку сделал а на этом седане не могу блок найти Машинка 2014 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyMax Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 слева от руля чуть ниже по простому - туда куда упирается левая коленка водителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 27 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Нету там. Я все осмотрел. Там же и у x3 а тут нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drugan Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 а там не ФЕМ уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_vl Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 странные люди,.я первым делом сканирую все блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 27 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Вот и я на каком то ресурсе читал что фем. Вот тока ума не приложу как в нем пробег поправить и как он выглядит Наверное Владимир прав. Я сделал ошибку что не подключил сканер. Наверное Владимир прав. Я сделал ошибку что не подключил сканер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Эксплорером конечно и на сайте вся инфа есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sertika Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 А сложно начать с описания автомобиля? Мол BMW F30 2014 год. Где искать Cas4. Ответ - CAS4 искать в F10 и F25. А в тройке стоит ФЕМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_vl Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 В 27.08.2018 в 18:30, arteorlo сказал: Вот и я на каком то ресурсе читал что фем. Вот тока ума не приложу как в нем пробег поправить и как он выглядит как вариант,.если експлоера нет,..фильтр можно воткнуть в панель приборов,....у Виктора(Cardiag),..не плохие, с десяток наверное поставил,...проблем не было( еще до того как в експлоере функция правки фема появилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis0570 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Хозяева БМВ на говно исходят от стоимости работ, если использовать фильтр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris.km.ua Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 В 27.08.2018 в 13:16, arteorlo сказал: Ребята подскажите пожалуйста, где на этой машинке стоит cas4 под рулём смотрел бардачке снял, нету этого блока. Вроде машинка напоминает x3 этих я парочку сделал а на этом седане не могу блок найти Машинка 2014 года fem в ней стоит ))) с пасажирской стороны большой такой блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 28 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Ребят. Я все понял. Огромнейшее спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 4 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Ребят, у кого есть схема подключения фильтра в панельку? Поделитесь пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_vl Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 вот здесь глянь https://www.ecuflash.ru/topic/70185-прайс-лист-на-приборы-от-viktor-cardiag/ там на какой то одной панели, не правильно указано, поменять надо местами, не помню точно на какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 4 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 ага)))) нашел. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 В 27.08.2018 в 18:32, OalikO сказал: Экс У Вас личка не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 В 08.09.2018 в 14:51, jamal01 сказал: У Вас личка не работает Зато в профиле есть всё для связи по делу) Почистил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Levis N Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Странно... у чувака полторы тыщщи сообщений, статус профи а в заголовке комплектацию то не указал. Цвет кожи, лошадинные силы, чипована-нечипована. НЕПОРЯДОК!! Намек: чтобы ее хорошо сделать нужно оборудования на 4т.евр, лучше 5, чтоб епром не выпаивать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 (изменено) В 11.09.2018 в 23:28, Levis N сказал: Странно... у чувака полторы тыщщи сообщений, статус профи а в заголовке комплектацию то не указал. Цвет кожи, лошадинные силы, чипована-нечипована. НЕПОРЯДОК!! Намек: чтобы ее хорошо сделать нужно оборудования на 4т.евр, лучше 5, чтоб епром не выпаивать)) а за набор сообщений пологается бан профиля! Изменено 12 сентября, 2018 пользователем arteorlo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drugan Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 В 11.09.2018 в 23:28, Levis N сказал: Намек: чтобы ее хорошо сделать нужно оборудования на 4т.евр, лучше 5, чтоб епром не выпаивать)) не сделаешь без выпаивания еепрома Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
