Alex64 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Заменили рулевую колонку. Загорелась лампа ABS. Хозяин говорит при движении по прямой руль стал на 90 град. влево. Ему посоветовали переставить руль. Переставили. Сейчас авто едет прямо и руль стоит правильно. Угол поворота влево и вправо до конца одинаков сейчас. Op-com ABS не увидел, чтоб посмотреть ошибки. Есть ли в этом авто датчик поворота руля, и если есть, можно его откалибровать в ноль и чем? Неисправность в моторном появилась, нет скорости авто. В Тисе нет такого авто. Скорость с ABS берется? Как посмотреть ошибки ABS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 скорость берётся с абс, спидометр тоже, датчика поворота руля на авто нету,схемы есть в автодате. проверить два питания и земли, если всё есть а диагностики нет, приговаривать блок на замену-мрут как мухи! Скорее всего совпало с заменой рулевой. Вроде на всё ответил :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 29 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Спасибочки. Буду проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 31 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 Авто добралось до меня. На разъеме сломана защелка. Похоже при замене рулевой колонки шевельнули разъем. Притянул хомутами, связь появилась, ошибок в ABS нет. Будем пробовать проехать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
