cubic007 Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 Добрый вечер. Автомобиль W210 первая половина 1998 года. Двигатель 112. Вентилятор -вискомуфта плюс дополнительный (двойной) вентилятор.Климатическая установка насколько понимаю KLA с раздельным регулированием. Прошу помочь разобраться с кондеем - некорректно включается вентилятор. По словам клиента проблема возникла после замены замка зажигания (рыбка). Клиент отсылал куда-то новый (бу) замок и моторник. Клиническая картина такова. После включения кондея вентилятор не включается, причем давление в системе достигает 22 бар. Температура хладагента порядка 60 градусов. Потом что-то происходит (не понимаю) и вентилятор начинает вращаться постоянно на средней скорости вне зависимости от состояния кондея. Включение - выключение зажигания ничего не дает. После некоторого отстоя вентилятор выключается и дальше опять по тому же сценарию. Когда включаю кондей - вижу в моторнике запрос на включение вентилятора. Но вентилятор не запускается. Что делали. Подбрасывали другой модуль управления вентилятором. Проверили соответствие блоков, кодировку моторника. Пробовали менять кодировку в климате и замке. В замке кодировка электровентилятора была off. После изменения на on в SAM появляются параметры, относящиеся к вентилятору, но активация вентилятора не проходит. Подозреваю, что все же проблема с кодировкой, но куда двигаться - не пойму. Уже вроде все комбинации перепробовал, весь wis перелопатил. Хотя может не там ищу. Может кто в теме... Помогите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 А при работающем вентиляторе высокое давление какое? Вроде в замке есть ещё кодировка про климат. А так вроде и нормально всё. Вентилятор включается, кондей работает. Может конденсатор забит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 проверь кодировку в панели. часто слетает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bawarishen Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 Когда давление поднимается выше 18 идёт включение вентилятора.На любой модели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 31 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 В моторнике при включении кондея висит запрос на включение вентилятора. Вентилятор не вращается. Давление повышается до 22 бар. Запрос в моторнике от кондея 100 процентов. Вентилятор молчит. Через некоторое время даже при выключенном кондее включается вентилятор и работает на средних оборотах. В моторнике при этом запроса на включение вентилятора нет. Давление 6 бар. Еще момент - в тех блок-схемах, которые нашел в wis замок не участвует. В электрических схемах климата он присутствует. проверь кодировку в панели. часто слетает. Не нашел там такого пункта. Сейчас посмотрю еще раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bawarishen Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 Команда на включение идет с моторного на управление вентилятора.Сканер в режиме теста должен включать вентиляторы. Проблема в непрохождении команды на включение вентиляторов.При других ошибках эта система не даёт включать компрессор,а у вас он включается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
